С новья Ланос 1.4. имеет аппетит к маслу...
valerik090980
У меня ланос 1.4 пробег 70 тыс. с новья машина с аппетитом к маслу.... через 1.5-2 тыс км. пробега уровень падает с макс. отметки до мин. доливаю около 200 мл. масла....... че делать? специалисты сказали, что лучше в движок не лезть... т.к. нет гарантии, что он не будет жрать масло после ремонта... другие ржут с фразой - дык у тя двигатель миллионник... а масло нынче стоит некисло.
По этим признакам,да - что-то не так с двигателем.Если ,пока тепло,не хочешь лезть в мотор,то попробуй чуть более вязкое масло и не наливай его выше средней метки.Удачи!
В мене двигун перестав брати масло та тосол коли я особисто купив новий блок, поршні і т.д. і поміняв :) Все що було з заводу і тим більше все, що робилося по гарантії - розраховане нааа.. Беруть б\у блок, з розбитими циліндрами, перефарбовують, ставлять, все що можна там заливають герметиком і на, - їздь )
У меня тоже двигатель "брал" масло, но когда был еще новый. "Хавал", где то до 15 тыс.: думал, неудачная машинка попалась, новая, а двиглу уже что то приснилось. Но после 15 тыс. все стало нормально. Хотя, тип масла и не менял. Уже 62 тыс. все гуд. Согласен, что если пробег 70 тыс. и "хавает"- это настораживает серьезно. Считаю, без вмешательство в двиг. не обойтись.
Я,лично ,конечно-бы снял двигатель и сделал-бы ремонт.Ты посчитай , на какую сумму за 70т.км долил масла.Нормально собранный двигатель не может с новья жрать масло .
п.с. у меня пробег 72т.км - никогда не наблюдал снижения уровня.
valerik090980 первое обрати внимание на выхлопную если там масленые отложения? Второе открути свечи и если они в масле значит колечки или сальники клапанов пора менять! А если этих симптомов нет значит масло дерьмовое.
Змінено користувачем robotun09
+1
Да и заливать минералку (15W40)нет смысла... все равно будет жрать, это уже пройденный этап. У меня расход был 700грамм на 1ткм, так вот когда мотор вскрыли кольца оказались в хлам, маслосъемные колпачки---хлам и тд и тп (я мотор полностью капиталил, все поменял(пробег100ткм)) но в ващем случае думаю все обойдется заменой колец и маслосъемными колпачками.
  • 3 місяці потому...
можно ли заменить сальники клапанов не снимая ГБЦ??? на 1,4 двигле.
один мастер сказал нельзя другие говорят можно.
вроде ось рокеров (коромысел) нельзя вытащить, упирается в кузов.
, да вроде как мона!
В другую сторону тащить нуна))))))))
Все нормально вытягивается и меняется без снятия ГБЦ ( и ось коромысел и даже распредвал, но его снимать ненужно)! Менял САМ, работы на полдня , неспеша с перекурами...
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
