Грохот в КПП Sens
Подскажите что может быть и во что может вылиться. На нейтралке из коровки шум как от дизельного движка. Иногда больше, иногда тише. При увеличении оборотов слышно меньше. Примерно на 2500 исчезает. Пробег 43000, гремит уже тысяч 15.
https://lanos.com.ua/topic/2659-grohot-v-kpp-sens/
У меня тоже такая проблема, поменяли саттелиты (сказали что в них проблема) все равно осталось то же!!!
https://lanos.com.ua/topic/2659-grohot-v-kpp-sens/#findComment-56865
Привет,скорее всего незажат или отпустилась гайка первичного вала.Если сам можеш разобрать,то снимаеш левое колесо,опору кпп и маленькую крышку на кпп,масло всеравно менять, да предварительно надо купить прокладку подшипник первичного вала и вторичного тоже.Но договорись если что подшипники вернуть.И сами гайки новые так как они одноразовые по технологии и ставить второй раз запрещено.Перед откручиванием расчекуй гайку первичного вала,это для того чтобы почувствовать усилие раскручивания гайки,усилие зажимания 22 кг.сил. так что усилие раскручивания гдето 25 кг но если слабее это значит пролетарии с мелитополя по привычке недожали,подшипник меняется очень легко,сборка в обратном порядке.Это самый дешевый способ ремонта,попадаеш на масло и прокладку,в противном случае разборка ,а это совсем другие деньги.Подшипник вторичного вала меняется также но уже со сьемом пятой передачи.Подшипник внутри кпп гудит тише а диференциал только при повороте когда работает.
https://lanos.com.ua/topic/2659-grohot-v-kpp-sens/#findComment-56866
...снимаеш левое колесо,опору кпп и маленькую крышку на кпп,масло всеравно менять, да предварительно надо купить прокладку...
Практик однако... Большой респект... 8)
https://lanos.com.ua/topic/2659-grohot-v-kpp-sens/#findComment-56878
