какой Вес у R14? (стального)
Чё то много ...
К & K Для сравнения 4,2 кг (не облегчённый)
https://lanos.com.ua/topic/26557-kakoy-ves-u-r14-stalnogo/#findComment-603764
По каталогу производителя диск весит 7,9 кг. и прибавь вес колпака.
https://lanos.com.ua/topic/26557-kakoy-ves-u-r14-stalnogo/#findComment-604110
взвешывал 14 диск с родной резиной (росава) получилось 15.5 кг.
https://lanos.com.ua/topic/26557-kakoy-ves-u-r14-stalnogo/#findComment-631422
  • 5 місяців потому...
Так это кременчуцкие, а родные?
https://lanos.com.ua/topic/26557-kakoy-ves-u-r14-stalnogo/#findComment-758817
Издеваешься...
https://lanos.com.ua/topic/26557-kakoy-ves-u-r14-stalnogo/#findComment-758964
Sashka 1, насколько я знаю, сейчас уже на все Ланосы/Сенсы ставят на АвтоЗазе кременчугские диски (т.е. теперь они стали "родными"). А раньше ставили поляцкие какие-то. Вес, кстати, у них отличается. Знаю точно, т.к. у меня летняя резина на родных поляцких дисках R13, а зима - на Кременчугских R13 (брал второй комплект дисков под "зиму").
https://lanos.com.ua/topic/26557-kakoy-ves-u-r14-stalnogo/#findComment-761429
реплика R14 литой весит 6,0 кг. вчера безменом мерил
https://lanos.com.ua/topic/26557-kakoy-ves-u-r14-stalnogo/#findComment-761445
Кажется поляцкие диски чуть тяжелее да и надежнее! У меня также все на 13!
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/26557-kakoy-ves-u-r14-stalnogo/#findComment-761582
Да, поляцкие тяжелее. Про большую степень их надежности тоже слышал. Пока и на кременчугские не жалуюсь. Ну, погляжу на них после зимы - там уже можно будет делать выводы.
https://lanos.com.ua/topic/26557-kakoy-ves-u-r14-stalnogo/#findComment-762152
  • 2 року потому...
в ответ на закрытую тему про вес 13 и 14.
была ссылка на
http://www.wheels.com.ua/kolesa-k-legkovim-avtomobylyam-y-prytsepam-k-nym.html
и это вполне себе родные. 13 и 14 дюймов.
плюс колпаки немного добавят.
честно говоря, надеяться на то, что при весе с резиной около 15 кг экономия веса в 1 кг за счет литья на динамику разгона не следует. ковка позволит сэкономить пару кило, возможно, чуть-чуть почувствуется, но не сильно в любом случае.
еще один момент: основная инерция на максимальном удалении от центра, так что на мой взгляд большое значение имеет резина.
и разница в весе доходит до кило, что важнее двух кило ближе к оси.
https://lanos.com.ua/topic/26557-kakoy-ves-u-r14-stalnogo/#findComment-1462120
разница чувствуется явно, но не в динамике ,а в управляемости и "чувстве руля".
кроме того , тяжёлые и лёгкие колёса по разному передают удары от неровностей дороги.
у меня на зиму стальные сеатовские R14, металл толстый, диск тяжёлый, прочности хватило бы и для бусика.
разница по сравнению с летним литьём и по весу и по поведению машины чувствуется сразу.
https://lanos.com.ua/topic/26557-kakoy-ves-u-r14-stalnogo/#findComment-1462218
И есть ли смысл покупать легкосплавные талан R14 по 7кг?
Вот ещё интересная ссылка, получается обычный стальной диск R14 может весить 7 кг.
http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n24/diski/diski.htm
Так что смысла нет.
Змінено користувачем SergeyKharkov
https://lanos.com.ua/topic/26557-kakoy-ves-u-r14-stalnogo/#findComment-1462320
Подскажите Вес родных колёс / дисков на Ланос? Кто что знает, интересно и 13 и 14, вариант с литьём и штамповкой, в сборе и по отдельности диски и резина, Польские с Дебицей, Российские с Россавой.
Совершенно одинаковые штампованные диски но разных производителей могут отличаться в весе на 1 кг. А ведь за этот вес и идёт спор. Так что хочется точно знать.
Очень интересно всё таки от чего плясать, хочется нормальные колёса, но хочется при этом знать что произойдёт с весом.
Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/26557-kakoy-ves-u-r14-stalnogo/#findComment-1462339
