Нету первой и второй передачи.
nkokarev
Ехал ехал. Стал на светофоре перед путепроводом (подъём). Начал трогаться - заглох, со второй - заглох. Только третья и 4-я. Еле еле выехал. Пипец подстава.
Вобщем осталась только 3-я,4-я и задний ход. :verysad: .. Вопрос могло ли что-то нагнуться в коробке или тому винот кулиса, ремкомплект которой был установлен не очень успешно.
Короче там есть такая шайба здоровая пластмассовая которая на 4-х штифтах держиться, вобщем там один потерялся был .. и я ездил так, может ещё один потерялся.
Только вот задний ход работает как часы. Если бы что-то открутилось или рассыпалось, я бы не смог его включить и там тоже была бы 3-я передача.
Т.е. сейчас когда я включаю первую передачу то попадаю в 3-ю, когда включаю 2 -ю то попадаю в 4-ю. Если 3-я то так же 3-я, 4-я тоже на месте и задний ход в порядке. 5-ю не проверял.
Меня интересуют шансы с полной разборкой коробки. что не очень радует и домой ещё ехать как-то :sos:
Была точно такая же проблема!!!!!! Заехал на СТО 20 грн и вопрос был решон. Там просто под капотом что раскрутилось от времени. Я приехал обьяснил мастеру ситуацию и он в течении 5 минут устранил эту неполадку)))
Под капотом кулиса только могла открутится. Разве что с оси слезть могла. :huh: Спасибки.. пойду смотреть.
А у меня такое было. Отщелкивалась тяжка кулисы. Оставалась только 3 и 4 передача. Приходилось открывать капот и одевать тяжку на место. После третьего раза купил новую хорошую оригинальную тяжку. В наборах смотрел - ТУФТА.
Карданчик кулисы я не рабирал, оставил старый. Если он у вас развалился, то выбора передачи небудет!
Змінено користувачем igmar05
Выпало 2 штифта. Один давно снизу, а второй видимо сегодня сверху. Получилось что одна вилка из карданчика отвалилась и вот тебе и на. Я взял болт и вставить в отверстие - появилась вторая передача :crazy: .. завтра куплю новый карданчик и поставлю. Всем спасибо.
Зробити донат
