Ручки дверей
Привет Всем!
Вопрос состоит в следующем - пассажИр открыв (что изнутри машины, что снаружи) дверь бросает ручку и она ударяет о корпус с таким характерным СТУКОМ. Я открывая дверь - ручку придерживаю (сопровождаю), а иногда рука соскальзывает и тоже как у нерадивого пассажира происходит удар о корпус. Как защитить ручки привода замка от таких случаев? Встречал такие устройства как демпфер - но для мебели и приспособить его в авто не смог. Может кто сталкивался или каким-то образом пытался решить данную проблему?
Пересмотрел форум (и дружественные форумы) и ничего не нашел. Если не в тему - перенесите, или не актуально - удалите.
https://lanos.com.ua/topic/26494-ruchki-dverey/
А прсците для чего ???
В смысле звук убрать ??? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/26494-ruchki-dverey/#findComment-602566
Звук здесь не причем. Защитить ручки от преждевременного выхода из строя. Ручка пластмассовая, крепление не надежное - и пассажиру не объяснишь "не хлопай ручкой" (или дверью). Пассажиру по-барабану твоя машина. Что-то сломалось - на базар. Я узнавал - на Перова внутренняя ручка от 35(редко) до 50 грн. Про наружную пока не спрашивал. Поэтому и задал такой вопрос. У меня на пассажирской дверце внутренняя ручка уже разболталась.
Змінено користувачем FOX VA
https://lanos.com.ua/topic/26494-ruchki-dverey/#findComment-602578
У моего знакомого таксиста сенсу уже 7 лет и таких проблем у него не наблюдалось. Да и пластик там нормальный.
https://lanos.com.ua/topic/26494-ruchki-dverey/#findComment-602594
и пассажиру не объяснишь "не хлопай ручкой" (или дверью). Пассажиру по-барабану твоя машина. Что-то сламалось - на базар.
Отчего же не обьясниш? Обьясняй, с первого раза не поймет, поймет со второго. А если сломал - пусть и покупает за свои деньги.
https://lanos.com.ua/topic/26494-ruchki-dverey/#findComment-602597
Честно говоря в практике по ремонту авто, на ланосах, о проблеме поломки ручек дверей не слышал (кроме механических повреждений в результате ДТП и т.д.). Я думаю когда их конструктивно разрабатывали конструкторы, наверное что-то учли.
https://lanos.com.ua/topic/26494-ruchki-dverey/#findComment-602599
Я слыхал:)
машинке скоро 3 года, внешняя задняя левая ручка приказала долго жить!!!
после демонтажа оказалось, что впаяные в ручку металлические втулки с рейзьбой в которые вкручиваются болты для крепления ручки к самой двери вывалились из своих креплений. Покрутил в руках и понял, что сделать там чтоли-бо было нереально, только замена всей ручки.
Итог:70 грн ушли как дети в школу:)
Змінено користувачем _Vital_
https://lanos.com.ua/topic/26494-ruchki-dverey/#findComment-602687
:energy: Поставть машину на пьедестал и любуйтесь!
Можно и на выставку, но вопрос не об этом ...
Позвонил знакомому, у него багатенно ланосов у таксёров в аренде, жалоб на сломанные ручки небыло ...
Вывод напрашивается простой, такая проблема скорее единичный случай нежели это "БОЛЯЧКА" :rolleyes:
Змінено користувачем NikTar
https://lanos.com.ua/topic/26494-ruchki-dverey/#findComment-602688
Получается что мы уходим от темы вопроса.
Поищите по форуму - есть описания кто что сделал для того чтоб дверь закрывалась без металлического лязга, без шума и т.д. (наматывали изоленту на скобы, подкладывали резиночки куда-то и прочее прочее ...)
Мне, например, не очень нравится когда пассажир потянув ручку открывания двери (или внутреннюю, или наружную) тут же ее отпускает и она со всего маху бъет по ней же по родимой двери. Как серпом по одному месту... Так и хочется выскочить из машины и ...
Попробуйте на своей машине: потяните ручку на себя и отпустите - как результат? Хорошо слышно? Вот я и задался целью: каким образом можно предотвратить эти хлопки и сберечь устройство открывания дверей на долгое время.
Я уже упоминал про демпфер - есть такие устройства, но пока видел для мебели. Брат занимается мебелью и про такие штукенции он в курсе. Пристроить для авто не получается из-за размеров. Есть ли выход из данной ситуации?
Кто сталкивался? Видел, слышал ...
Вот в чем вопрос.
А взять деньги - пойти купить на базаре - снять карту - поменять на новую - прикрутить и потом радоваться? Не в этом проблема.
https://lanos.com.ua/topic/26494-ruchki-dverey/#findComment-602750
Не в сломанных ручках проблема. Проблема в том, как не "бахкать" ими при открытии дверей. вот.
https://lanos.com.ua/topic/26494-ruchki-dverey/#findComment-602753
, смотрел на свои ручки. Там на конце этой самой ручки внутри наклеено что-то вроде резинки черной. Стуков сильных нету.
А посему логично проклеить тоненькой резиночкой низ ручки, который лупит об пластик.
Змінено користувачем GRYz1n
https://lanos.com.ua/topic/26494-ruchki-dverey/#findComment-602762
Буду что-то пробовать. На Перова рассматривал такую ручку - внутренюю. Пластмасса пластмассой.
Эх была бы запасная - можно было бы поэкспериментировать.
https://lanos.com.ua/topic/26494-ruchki-dverey/#findComment-602779
Заехай на разборку, купи на попробовать за пару центов:hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/26494-ruchki-dverey/#findComment-602786
