Бортовой журнал - Bodja (ZAZ Lanos 1.6)
Бодя!
А зачем тебе гарантийное СТО?
Если надо - помогу с печатью :)
Жирно!!!! Тогда я не эти СТО вообще забью!!! У меня знакомый есть, всю жизнь с машинами копается!!! Не просто мастер-ломастер, а толковый спец.
Ну тогда с меня пузырь, если понадобиться, обращусь обязательно!
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-22369
  • 6 місяців потому...
Мдааа, давненько я здесь не был.
За это время успел почистить форсунки, поменять топливынй фильтр грубой и тонкой очистки и свечи, так как машине не заводилась по утрам и дергалась при езде на средних оборотах. Обо всём это писал в соответсвующих ветках форума.
Ну а сей визит посвящаю благодарности Оленеводу. Который за 5 часов неспешного труда и за скромную сумму наших "тризубых" установил мне сигналку Шериф. Помнится на мою старенькую "копейку" сигналку ставили с 11-00 до 22-00 на СТО.
Причина замены сигналки: начала глючить старая. Ехать в сервис и что-то доказывать желания не было, и к тому же хотелось двухстолронюю связь, а старая была одностороняя.
В общем сигналкой доволен, куча функций, во всем надо еще разобраться.
Появилась вежливая подсветка салона :lol: .
Даааааа, чуть не забыл - еще Иван (Оленевод) поставил и привод для открывания крышки багажника в брелока (вещь толковая :) ).
+ дал гарантию 3 года (устно правда, но я думаю, что Оленевод слов на ветер не бросает :wink: )
Итог - СПАСИБО, Оленевод! Всем доволен.
Один минус, но только к самой сигналке, а не установщику - дальность сигналки оказалась намного меньше заявленной 1600 метров. Я понимаю, что строения и всякие там эл.провода глушат сигнал, но все-таки расчитывал, что если заявлена такая мощная дистанция, то хотя бы на 400-500 метров должна бить при лыюбых условиях. А оказалось что достаточно одной стены здания и сигнал пропадает...
Пы.Сы. РЕКЛАМА: Кому нужен брелок от TopGuard трехкнопочный, по моему ТХ-313, обращайтесь, продам недорого. :wink:
(вот такой вот)
pic.php?mode=large&pic_id=2316
pic.php?mode=large&pic_id=2317
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-49376
Установка маршрутного компьютера 4.0 Спорт на Ланос Т-150.
Итак:
В пятницу встретился с Сергеем (SERG Electronics) и после его рекламной и поучительной речи приобрел БК, за довольно небельшую сумму (по сравнению с УкрАвто).
Первые впечатления оказались достаточно позитивными. Все добротно сделано и неплохо упаковано.
Вот так выглядит коробочка (телефон дан для представления величины коробки). Я думал что коробка будет совсем маленькой, прибор то небольшой, а оказалось что коробка достаточно большая.
pic.php?mode=large&pic_id=2318
pic.php?mode=large&pic_id=2319
На коробке маркировка. Все официально! :lol:
pic.php?mode=large&pic_id=2321
Внутри БК, провода, датчики и инструкция.
pic.php?mode=large&pic_id=2322
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-63830
Вот сам прибор спереди и сзади.
pic.php?mode=large&pic_id=2324
pic.php?mode=large&pic_id=2325
Плохо что сзади он не закрыт крышечкой. Запылится очень быстро.
Для тех у кого по каким-то причинам нет ответной части разъема под часы, в комплеке она есть.
pic.php?mode=large&pic_id=2327
А вот это, чудесная клипса, которая облегчила подсоединение БК к эл. схеме автомобиля. Их в комплекте 3шт.
pic.php?mode=large&pic_id=2328
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-63835
А теперь по подключению. Вместе с прибором Сергей дал распечаточку о том куда какой провод подключать. Где-то в интернете я её уже находил.
Подключить надо три провода.
Зеленый на 11 ножку разъема на панели приборов. Это тут:
В центральном (самом большом) разъеме третий слева провод, черно-белый.
Синий и белый провода тянем в правую переднюю часть салона и подключаем так:
Исправлено блягодаря внимательности товарища Flinta!!!
Спасибо, а то я просушил! :lol:
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-63837
И последнее - будьте очень осторожны со съемом панели управления отопителем. Я когда снимал - оборвал клипсу крепления тросика управления направлением воздушного потока. Она их очень хрупкого пластика сделана. И отдельно не продается. Надо менять всю тягу.
Вот обованая клипса
pic.php?mode=large&pic_id=2332
Вот новая тяга.
pic.php?mode=large&pic_id=2333
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-63840
сколько такой стоит? :)
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-63873
  • 7 місяців потому...
Давно в бортовуху не заглядывал.
За это время зделал несколько дополнений.
Одно из них - поставил сетку в бампер.
Вот фотки.
Сетку разрезал по рамзерам (мерял сам).
pic.php?mode=large&pic_id=2356
pic.php?mode=large&pic_id=2357
pic.php?mode=large&pic_id=2358
ну а затем поставил в бампер. Вверху поставил под пистоны крепления.
pic.php?mode=large&pic_id=2359
А внизу завернул. Все еще ничем не закрепил. Но она и так держится.
Вот то что было и то что получилось.
pic.php?mode=large&pic_id=2360
pic.php?mode=large&pic_id=2361
Я в эту сетку даже пару воробьев успел словить! :lol: А мух, пчел и всякой живности а также камешки, сетка отсеивает просто отлично.
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-113325
Затем приспичило поставить зеленую подсветку в салон. Нашел компютерные катодные лампы. Поставил. Вот что получилось.
Передняя подсветка, около ног.
pic.php?mode=large&pic_id=2362
pic.php?mode=large&pic_id=2364
pic.php?mode=large&pic_id=2365
Задняя подсветка, на задней полке.
pic.php?mode=large&pic_id=2366
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-113327
А это мне друган отдал его старый спойлер. Вот прилепил.
pic.php?mode=large&pic_id=2367
pic.php?mode=large&pic_id=2368
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-113329
Еще одна фигня случилась недавно. Заехал помыться на мойку. Струей воды сбило молдинг крыши. Спрашивал на форуме, никто ничего не посоветовал.
Молдинг держался на силионе (или герметике) с завода. Никаких клипс там нет. Думал поехать купить тюбик какого-нить силикона и прибабахать. Но проезжал мимо УкрАвтовской СТО на Петровке. Заехал спросил. Сказали что такое часто случается и за 20 минут приклеили герметиком для стекол GM (клеили минут 5, потом еще ждали когда схватиться).
Взяли правда дорого ИМХО 50грн :evil:, но вроде держиться. Притензий пока нет.
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-114589
По просьбе товарища хЕмуля, пишу впечатления от использования БК Спорт 4.0. Использую уже с пол года. Пишу по пуктам. Хочу сразу оговорить, что это МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР, а не БОРТОВОЙ. Ошибок ЭБУ он не читает. Да мне это и не надо.
Установка - отлично.
Я не электрик, но руки растут откуда надо (не всегда, правда :D ). Три проводка подсоединил по инструкции, все работает без проблем. Очень облегчают подсоединение специальные клипсы, идущие в комплекте с прибором. Ничего не надо резать, скручивать, изолировать, просто защелкиваешь и все! Но есть одно но, стал приборчик вместо часов, как-то кривовато, то это дело чисто техническое, нужно посадочные отверстия рассверлить. Все никак руки не дойдут. На фотке - правый край прибора ниже кнопки аварийки.
pic.php?mode=large&pic_id=2335
Управление - отлично.
Кнопки громадные, и даже во время движения очень легко попадать пальцами, особо не отвлекаясь от дороги. Когда поюзешь его подольше, привыкнешь что где находиться, можно работать с закрытимы глазами! :lol: Меню простое, есть даже бегущая строка подсказки! По меню рассказывать не буду, все написано у производителя на сайте.
Настройка/калибровка - отлично.
Но требует некоторого времени. Поставил, установил рекомендуемые коефициенты поправки (объем бака, обороты двигателя, расход топлива). Записал показания одометра, количество использованного топлива, для дальнейшей калибровки. Поездил с пару, тройку месяцев месяцев (наездил больше 1000км, для более достоверных данных для последующей калибровки), откалибровал. Теперь все показывает точно.
Читаемость показаний - хорошо.
Цыфры достаточно большие, и читаются нормально. Но на солнце экран, все-таки бликует. Если рядом сидит пассажир одетый в что-то светлое, то к солнцу прибавляется еще и то, что он в экранчике отражается, дополнительно засвечивая экран.
Что хотелось бы изменить - все к чему были притензии, лично у меня, исправлено в версии 4.2 (отобращение параметров задается пользователем, и исправлен способ снятия данных с датчика топлива в баке). Но я бы реализовал еще такую функию, чтобы на была возможность отображать на экране не только два параметра одновременно, но и только один большим шрифтом, на весь экран.
В целом прибором доволен. Стоимость, как по мне, несколько высокая. Но со скидками клуба, можно потянуть. Одним из самых больших приемуществ для меня был вариан установки и управления. Интерьер не портит, "пионэрам" с улицы в глаза не бросается и кнопки управления удобные.
Если кого интересуют какие-то еще вопросы, пишите - отвечу.
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-118126
Спасибо за описание. Возможно ближе к лету задумаюсь об этом, а тм глядишь и новая версия выйдет ;)
За что люблю твой бортовик - за фотки. Всё ясно, чётко и НАГЛЯДНО! Так что не скупись на фотки ;)
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-118195
Стараюсь! :lol:
Учитесь на моих ошибках!
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-118677
Значит так, "товарищ" хЕмуль раздразнил одной заморочкой, и с тех пор пропал сон! :lol:
Ну короче увидел у хЕмуля сзади прилепленую эмблемку ЗАЗ (от Таврии), вместо черной заглушки, захотелось такую же.
2 хЕмуль: Ну и задал ты мне задачку!!! :lol: Оказывается найти эмблемку ЗАЗ это еще та проблема.
На Г.Юры с Оболони чесать далеко, да и времени особо не было на выходных съездить. Пробежался по разным магазинчикам в районах Подол, Сырец, Оболонь. Даже на Петровка-Авто заехал - получил ответ "Оооо, ну ты брат такого захотел, НЕТУ"! :D Короче дефицит у нас с эмблемками на Таврюху.
Уже собрался на Г.Юры ехать, да занесло на Геров Днепра, и о чудо!!! у одного торговца оказалась эмблемка!!! Сие чудо обошлось мне в 5грн. Короче вот фотки.
pic.php?mode=large&pic_id=2374
pic.php?mode=large&pic_id=2373
Тюнинх!! :lol: !!!!
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-128017
тока заметил.. прикольные у тебя номера, как такие отхватил? :)
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-128020
В фотошопе видимо и отхватил....:)
Бодя, что-то тебя на Электриков не видно последнее время :(
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-128025
100%ый фотошоп с номером, настоящий номер (правда кусочек) по этой ссылке
Вот тебя и спалили!!!
Ну а за фотошоп респект, качествено не докопаешься :D
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-128028
:lol: Фотожаба рулит!!! :lol:
Да, есть я на Электриков. Никуда не делся - работаю там! :D Просто время проезда пробки сместилось.
Шо ж ты всю контору спалил!!!! :lol::lol::lol: Я так в фотожабе старался. А на oms.vo.uz это я прокололся! :( Надо будет исправить!
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-128870
Мелочь, а неприятно. Оказывается Ланосы ржавеют :cry:
Машинке 2 года. Покраска украинская, и вот что уже появилось...
pic.php?mode=large&pic_id=2375
pic.php?mode=large&pic_id=2376
А я ж так белый цвет люблю!!!
Ребята у кого такие же "проблемы" были или есть? Как ведут себя "поляки" белого цвета?
И чем можна "полечить", не перекрашивая весь капот?
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-129768
ААААА, да еще одна фигня. На ресничке левой, та которая под фарой, облазит краска!!! :shock: Сфоткаю выложу...
П****ц как хорошо "наши" красят.
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-129769
ИМХО Такое впечатление что капот на заводе не грунтовался
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/page/2/#findComment-129777
