Бортовой журнал - Bodja (ZAZ Lanos 1.6)
Ну что могу сказать. Решил знаете купить авто тисяч за 10 зеленых. Потыкался, помыкался а найти ничего лучше чем Ланос не смог.
Долго не думая зарулил в салон на Петровке. Отнеслись там ко мне как к чудаку который пришел покупать Сникерс за 2грн. а не авто за 60000грн. В общем по свински. Тогда понесло меня аж на Лесную в салон Блиц-Авто. Там все было по людски, и показали, и расказали, и покатали. В общем купил.
Цвета были только белый, синий, красный. Взял белый. Привык уже к нему (до этого жигуленок белый был).
В салоне поставил подкрылки, молдинги, сигналку, антикор, защиту... Бабок содрали немеряно!!!!! :roll:
Ну да ладно.
В ГАИ оформление обошлось в 3000 грн. Оформили через человека который бегал, а я сидел в авто и музычку слушал. Заняло 30 мин. времени.
Катаюсь уже 3 месяца. Машинка, что надо. Единственное что не нравится это КПП, иногда плохо включается 1-я передача.
А так все пока ОК.
Впереди ТО-1. Расскажу как было дело.
Продолжение следует.
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/
1.Поздравляею с покупкой.
2. 60000 гривнов - это никак не 10 штук уёв. :shock:
3. Блиц-Авто - ацтой
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-4377
Поздравляю,катайся на здоровья! :D
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-4378
И по встречи клуба не забывай!
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-4387
кстати у меня тоже первая включается фигиво когда особенно машина холодная, а у тебя когда?
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-5129
Итак, езжу не много поэтому за почти 5 месяцев машина прошла только 3300 км.
Первая передача на холодную включается хреново!
Свистит какая-то фигня в районе сцепления или КПП. Из форума понял что это либо выжимной подшипник, либо какой-то там (я особо в КПП не шарю) разрезной подшипник вторичного вала КПП. Смертельно ли это мне никто конкретно не ответил.
Глянул на щуп масла и чуть не офигел - масло черное как смола. Поэтому было принято решение заменить масло до ТО-1.
Дозвонился и записался на замену масла на Блиц-Авто за 10мин (что скажу я вам меня очень удивило, так как предыдущие звонки по поводу свистящей хренотени в сцеплении/КПП отфутболивались!).
Короче говоря, кроме замены масла я фактически прошел ТО-0. Там всякой ерунды поподкручивали, типа чего-то попроверяли, поменяли масло (с промывкой) и фильтр. За все про все выложил 395,26грн. (+ комисия банка 1,98 :lol:) Масло купил у них Кастрол (хотя чего реально залили не видел), фильтр вообще не знаю какой поставили. Смотрел маркировки - нифига не понял кто производитель.
Указал на писк чего-то там в сцеплении/КПП - ответили что это не електроника и диагностировать не могут, вроде это смазка тугая вижимного подшипника, если не прогретая то он свистит, а когда прогреется все нормально будет, поэтому "приезжайте когда поломка будет явной, поменяем по гарантии". Ну все вроде так и есть. Буду надеятся что ничего не поламается ну или поменяют по гарантии а не за мои бабки.
Ну а пока 3300 км пробега - претензий к машине нет.
На зимнюю резину бабок нет :((( Поэтому зимой ездить не буду!
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-7255
че-то дороговато оформление. у меня по тому же принципу обошлось 1800. разница как раз на резину получается :x
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-7257
Да кто его знает мне тоже дороговато показалось, но делал вроде знакомый. Не знаю, может кинул. :(
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-7301
Да, вот еще одна фигня, которая зимой проявилась. Позамерзали резинки концевиков датчиков открывания двери (или как это там по научному называется). Короче говоря при открытии двери датчик на приборной панели и лампочка сигнализации не показывают что дверь открыла. Соответственно и не зажигается свет в салоне. И сигнализация у меня такая что если не открыть дверь в течении 30 секунд с момента снятия то она включается сама. Вот и появилась проблема - снимаю с сигнализации, замки открываются, открываю дверь, сажусь в машину, закрываю дверь и сигнализация не получив сигнала о том что двери были открыты включается. Приходилось шевелить резинку чтобы сработал контакт на концевике. Задолбался! Надело! Взял и поснимал резинки. Может это и не правильно зато теперь все работает нормально. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-7491
гм. концевики зимой вообще очень большой гемор в куче машин, в том числе и ценового класса по 20 килоевриков. некоторые, не обремененные предрассудками личности, задолбавшись смазывать/чистить/менять вообще забивают на родные, и врезают в торцы дверей допотопные по 3 рубля.
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-7504
Все также продолжаю ездить на летней резине :( Да и смысла покупать зимнюю не вижу, зима не шибко лютая. Думаю уже на следующий год зимний комплект мутить.
На днях поменял лампочки главного света. Поставил Филипс Вижн Плюс. Кстати, штатные лампочки были тоже Филипс :shock: только светили плохо. А теперь разница ощутима :lol:
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-8106
на резине экономить - последнее дело. подвергаете опасности окружающих.
Согласен!!! Поэтому когда погодные условия окончатильно испортились, поставил машину а гараж. А сам катаюсь на 11 номере. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-9065
Вот практически и прошла зима!
На машинке ездил не много, нет необходимости эксплуатировать каждый день, брал только покататься в свое удовольствие, да на дачу сганять пару раз.
Зимнюю резину так и не купил, отъездил на летней, ощущения просто непередаваемые. На следующий сезон буду обязательно покупать зимнюю.
Из поломок:
1. Отвалилась декоративная накладка на задней правой двери (треугольной формы, черного цвета, рядом со стеклом). Была вставлена на место уверенным применением мужской силы. Короче взял, приложил к местам крепления и надавил посильнее, крепежи защелкнулись. Все как тут была :wink: .
2. Опять же на той правой задней двери выпал саморезик концевика (или как там его), который сигнализирует об открытой двери и включает свет в салоне при открытии двери. Поперся на хоз.рынок (так как в гараже не нашлось подходящего по ширине) купил потолще саморезик за 10 коп. и вкрутил. Вроде держиться.
Пока машинкой доволен, в холода заводилась с пол оборота, но все также плохо включаються передачи (на холодную) и повизгивает (я раньше писал) или подшипник сцепления или какой-то там разрезной подшипник первичного вала КПП (вроде так), сказали не смертельно. Уже хорошо! А так вроде все остальное нормально.
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-12277
На лето, наконец-то, замутил тонировку - 300грн.
И поставил замок КПП - 1000грн.
Начал вести статистику расхода топлива и пройденого растояния на мобилу закинул прогу, так как бортового компа нет.
Результаты в принципе ничего (при двигле 1,6) - 8,21л/100км (на 2125км пробега в смешаном цикле, приблизительно поровну траса/город получилось).
В планах обесшумка салона (хотя-бы дверей), замена сигнала, установка доводчика стекол, и бортового компа.
Да, еще супорты и диск тормоза покрасить хочу, а то ржавеют, не красиво как-то.
А в общем: машинка жужжит - а я получаю удовольствие.
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-20159
Благодаря титаническим :lol: усилиям софорумца и вообще толкового мастера Оленевода обзавелся доводчиком стекол. Оччччень удобно! А то я спрева вытягивал ключ из замка зажигания а только потом вспоминал о том что не позакрывал стекла :?
В общем доволен очень!
БОЛЬШОЕ ТЕБЕ (ОЛЕНЕВОД (Иван), ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ С П А С И Б О!!!
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-20356
Вчера купил и поставил гудки GMP со злостным названием GTR99.(60грн.) Дудид не хуже волги! :lol:
Не смотря на противоречивые отзывы о електромагнитных гудках (и в частности о GMP) было решено купить, поставить и посмотреть что будет. Деньги-то в принципе на большие. Немного страшновато было покупать, оказывается что они пластмасовые а не металлические.
Но в принципе, пока доволен.
Да кстати так ставить как на росийском сайте - дикость. У меня в Т-150 справа от замка капота есть еще одно отверстие для болта под кронштейн крепления гудка. И стали они "как родные" справа и слева от замка на центральной планке (а не сбоку как написано на росийском сайте). Правда немного согнул планочки в сторону к радиатору чтобы не "улитки" не касались переднего бампера.
Заизолировал все контакты. Все заняло 10 мин.
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-20535
Неделю назад покрасил тормозные барабаны и супорты в серебряний цвет. Фотки в альбоме. Получилось довольно прилично.
А вчера сделал ТО-1, на Блиц-Авто. Содрали 720 грн. :shock: . Друг у них недель 6 тому делал - обошлось 580 грн. Правда я масло залил подороже (Castrol Magnatec GTX 5W-40), да и двигло у него 1,5, а у меня 1,6. На мой ответ почему так много мне сказали что для 1,6 дороже.
Да, только что вспомнил, у него и защиты днища нет а у меня за снятие/установку гривен 50 взяли... Вот и добавляй теперь всякое доп. оборудование в таку!!!
Ну да ладно. Машинка жужжит - я доволен. :lol:
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-22349
Вот это развод...
Я фигею...
Работы на 1.6 стоят больше чем на 1.5
Ваще народ охренел
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-22355
Вот это развод...
Я фигею...
Ваще народ охренел
Та ну их нах. Я больше туда не поеду.
И сейчас в акте не расписывают какие операции делают и сколько будет стоить каждая по нормочасам, а просто пишут:
1. работа - ***грн.
2. материалы - ***грн.
По материалам только расписали (стандарно:( масло, маслофильтр, фильтр воздушный, шайба.
Да, кстати, опять написали в материалах промывочное масло!!! :evil:
Я думал что 1,6 нельзя промывать.
Как с ними бороться...
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-22359
Не хочу ідеалізовувати, але тут весь народ народ, в тому числі і я, потихеньку перекочовує на "Картек-Авто". У них на сайті навіть є Ексель-файл, де розписані по пунктам всі роботи і підбиті бабки. + 10% знижка. Так там щось близько 500 грн виходить, враховуючи що масло теж Кастрол.
На тому ж таки Картеку захист мені знімали/встановлювали за 12 грн. Хоча мене взагалі дивує, що вони беруть за це гроші...
П.С. Соррі, якщо мій пост сильно смахує на рекламу, але факт є факт :)
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-22360
Да я тоже о Картеке задумываюсь.
Задумайтесь и подумайте крепко, перед тем как туда поехать.
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-22364
Бодя!
А зачем тебе гарантийное СТО?
Если надо - помогу с печатью :)
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-22366
А чего так? Плохо делают?
https://lanos.com.ua/topic/264-bortovoy-zhurnal-bodja-zaz-lanos-16/#findComment-22367
