Помогите, машину постоянно тянет в правую сторону
на износ больше влияет развал и схождение.
у меня с лопнувшей пружиной машина отлично держала траекторию на зимней резине, а вот летняя поведена немножко - отсюда и увод на больших скоростях
https://lanos.com.ua/topic/26385-pomogite-mashinu-postoyanno-tyanet-v-pravuyu-storonu/page/2/#findComment-769506
А как быть с таким случаем. Когда трогаюсь с места при стремительном разгоне(руль руками не держу) машину тянет вправо. Атак в ходу все нормально.
https://lanos.com.ua/topic/26385-pomogite-mashinu-postoyanno-tyanet-v-pravuyu-storonu/page/2/#findComment-769521
это нормально.
сказывается разная длинна полуосей
https://lanos.com.ua/topic/26385-pomogite-mashinu-postoyanno-tyanet-v-pravuyu-storonu/page/2/#findComment-769533
та же фигня, тянет вправо, и резину менял, и развал делал все равно ведет, ходовку смотрел, не знаю даже что и думать, наверное балку заднюю нужно смотреть, это очередной баг ланоса такой наверное )
Змінено користувачем KOTYA
https://lanos.com.ua/topic/26385-pomogite-mashinu-postoyanno-tyanet-v-pravuyu-storonu/page/2/#findComment-777932
У меня та же история - тянет вправо. На Новый год в Карпаты ездил, аж рука уже болела. Резину менял лево-право, зад-перед, развал делал не помогает. Ходовую посмотрели все нормально, только передние сайлентблоки (те которые сзади мотора) желательно поменять. В этом может быть причина??? :wacko:
https://lanos.com.ua/topic/26385-pomogite-mashinu-postoyanno-tyanet-v-pravuyu-storonu/page/2/#findComment-778054
Может.
https://lanos.com.ua/topic/26385-pomogite-mashinu-postoyanno-tyanet-v-pravuyu-storonu/page/2/#findComment-778078
Может.
думаю наврядле поможет, я у себя и сайленты менял, все равно тянет.
https://lanos.com.ua/topic/26385-pomogite-mashinu-postoyanno-tyanet-v-pravuyu-storonu/page/2/#findComment-778993
Еще варианты:
Возможно что после большой ямы могло погнуться "ухо" в которое вставляется рычаг (передний сайлент-блок).
Бывает что рычаги расходятся в разные стороны от конкретных ям.
Чтобы это проверить надо найти чертеж кузова с контрольными точками (обычно такими пользуются рихтовщики)
и промерять растояние между болтами рычагов.
Возможно до вас менялся рычаг в сборе.
По себе знаю что новые рычаги (оригинал или неоригинал) немного короче заводских поеэтому они не становятся на свое место как надо.Не говорю уже о том, что прочность таких рычагов вообще никакая.
https://lanos.com.ua/topic/26385-pomogite-mashinu-postoyanno-tyanet-v-pravuyu-storonu/page/2/#findComment-779047
