Выкройка чехла рычага КПП
Граждане, кто сталкивался с проблемой истирангия кожзаменительного кожуха КПП?! Кто устранял ее самостоятельно?! Нужны выкройки для инд.пошива нового. У кого есть поделитесь, ради Христа.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/
У меня это не настолько критично, но когда станет вопрос, сниму старую, сделаю выкройку по ней и пошью новую.На мой взляд это оптимальный вариант.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-600402
Так же делал и себе , разрезал старый и сделал по нему новый из кожи. по времени заняло пару часов весь процесс
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-600427
Ну если снимали и чертили вікройки может нарисуете и поделитесь? или хотя бы скан-копиями оригиналов.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-600469
И вот еще вопрос... Хочу не снимать имеющийся чехол, а просто, натянуть на него новый декоративный,закроющий старый-рваный. И что б не снимать набалдашник рычага.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-600473
А причем здесь Христос?
:D:D:D
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-600480
Для начала следует посмотреть на старый чехол, как там все устроено. Тогда и не будет идей по снятию набалдашника.
Чехол пристегнут внизу к пластиковой рамке степлером, а вверху стянут обычной пластиковой стяжкой на кольце блокировки задней передачи. Если стяжку разрезать, чехол без проблем пролезет через рукоятку.
В начале темы дали дельный совет, снять старый чехол, распороть его и по полученым лекалам вырезать новые детали. Обычно никто чертежей при этом не делает.
Тема не соответствует разделу, переношу.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-600574
Тоже хотел натянуть декоративный поверх старого, но есть одно "НО" нижнюю часть не сможешь зафиксировать, из-за "декора" не будет места для фиксации, "защелки" не станут на место.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-600699
А как же потом закрепить, если пластиковую стяжку разрезать? А? Подробнее расскажите, не жадничайте. Внизу можна наверное и без степлера обойтись? Да?
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-603306
ИМХО, не проще ли за 40 грн новую купить, чем несколько часов выкраивать, шить, да еще и материалы для выкройки искать???
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-603388
Новую стяжку купить. Цена им "рупь/кило".
Можно попробовать приклеить.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-604701
Я старый чехол распорол и пошил себе новый Моя ссылка
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-605481
  • 10 місяців потому...
Почитав на российском lanos-club.ru советы некоторых пользователей,что чехол ручки кпп надо искать только на Украине и только на заказ,решил сделать сам,пока из кож.зама. Распорол чехол на части,прогладил утюгом через влажную тряпку чтобы хорошо разгладился.Обрисовал все части,и вырезал по родным размерам.Сшил все куски между собой,на рамку закрепил строительным степлером.На ручке кпп закрепил пластиковым хомутом.Сначало слегка затянул,посмотрел чехол по длине,поправил равномерно складки что-бы при затягивание в одну сторону не ушли.Фото изготовления не сделал,был пробный вариант.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-892193
Собственно выкройку скиньте кто-то сканированую....
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-905931
пожалуйста! 79f4e914b758t.jpg 1,8метра b8f4b4d623bft.jpg 2,8метра. Черная линия - линия шва, вторая боковина зеркально.
Собственно получается вот такой "колокольчик" (я себе двухцветный сделал) 99cba75be614t.jpg в рамке раскаленным шилом колем отверстия 344861e0548ft.jpg и тупо пришиваем a648136ca0ebt.jpg. усё 8-)
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-1004587
Лично я не парился поехал на рынок и за 45 гривень купил кожаный готовый отличный чехол. А выкройки для тех кому скучно или много свободного времени.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-1011326
нет , ты не прав, ведь чехол, что ты купил опять таки из кирзы, и прослужит по моему мнению еще меньше.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-1011346
Кожа мягенькая и шелковистая!!!
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-1011353
ну если реальная шкура, то даже поттертости на швах будут выглядеть только круче.
Да и ходит она на весь срок эксплуатации машины.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-1011362
  • 6 місяців потому...
А как снять рамку внизу? Опасаюся отодрать с мясом :unsure: .
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-1210598
Тоже пока не совсем понял как аккуратно её снять...
Может кто подскажет?
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-1291578
ДА не отдереш ты ее никак с мясом, сама рамка довольно эластичная и на разрыв ну никак не поломается.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-1291675
Не бойся простая рамка и 4 защелки,2 спереди и 2 сзади,попробуй плоской отверткой с одной стороны утопить защелки внутрь,да и все.Сам неделю назад перешил чехол.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-1291682
Там можно даже не отверткой а руками подогнуть. пластмасса очень мягкая.
https://lanos.com.ua/topic/26369-vykroyka-chehla-rychaga-kpp/#findComment-1292395
