Предохранитель на свет богажника
Всем привет! Подскажите, где находиться предохранитель на свет богажника??? Ато беда такая случилась: был свет и вдруг не стало. Достал лампочку - целая, замыкаю на корпус багажника - тоже горит, а вот когда вставляю все на место не горит((( при открытом богажнике!!!
https://lanos.com.ua/topic/26365-predohranitel-na-svet-bogazhnika/
слева в низу, открываешь крышку переворачиваешь и смотришь, там всё написано....
F1(10А)
https://lanos.com.ua/topic/26365-predohranitel-na-svet-bogazhnika/#findComment-600340
Если ты замыкаешь на корпус и лампа светит-предохранитель тут непричем.Возле замка на крышке есть контакт и концевик включающий массу на лампу-проверь его.
В салоне свет есть?Если есть ф1 целый+Если ты замыкаешь на корпус и лампа светит-предохранитель тут непричем.Возле замка на крышке есть контакт и концевик включающий массу на лампу-проверь его.
https://lanos.com.ua/topic/26365-predohranitel-na-svet-bogazhnika/#findComment-600372
тогда у меня вопрос тоже по предохранителю, только на аудиосистему (авто сенс), как можно проверить сам предохранитель и где его искать?
https://lanos.com.ua/topic/26365-predohranitel-na-svet-bogazhnika/#findComment-600395
В салоне свет есть. Спасибо, буду смотреть!
https://lanos.com.ua/topic/26365-predohranitel-na-svet-bogazhnika/#findComment-600421
была таже проблема нашел тут на форуме решение просто залил замок WD, как часы, до этого то горит постоянно то не горит вообще.
https://lanos.com.ua/topic/26365-predohranitel-na-svet-bogazhnika/#findComment-603784
