Шум при движении
Аллилуйя!!!
Я топикстартер сообщаю, что проблему обнаружил и решил.
Поменял сегодня колеса на зимние и при движении офигел от скрежета. Оказалось раздолбались посадочные отверстия в колесных дисках и болты колесные до чего-то достают и издают жуткие звуки. Все решилось стачиванием болтов на 2 мм. Нафига они такие длинные - неизвестно.
Я так понял, что болты задние?
Если так тоды да, я тож когда ставлю литые диски, то на секретке сточил где-то 2мм. Сначала тож затирало по пружине натяжки торм.колодок.
А спереди побоку какие болты, они никак не достанут до колодок.
https://lanos.com.ua/topic/26356-shum-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-886086
А теперь помогите решить мою проблему. Симптомы похожи как писал автор темы.
Реально если ехать 40-60км появляеться типа гудение прерывчастое. Сначала думал, что подшипник ступицы, в левом (на лево) повороте начинает больше гудеть.
Подшипники хорошие. Справа подшипник менял тис.15-20 назад (понял что даром)!
Думал мож в коробке масла мало, проверил -уровень.
Потом думал мож протектор шин - не оно. Балансировка норма.
При движении глушил мотор выжимал сцепление - всеравно гудит.
Звук слышен очень хорошо когда катишся на нейтрали (20км/ч), а потом ВТОРУЮ втыкаеш и дальше накатом и идет гудение прерывчастое.
При вывернутых колесах ниче не трещит. Пыльник все целые.
При проверке масла в коробке увидел, что немного запотеший шрус (полуось длинее) справа, что входит в коробку.
Заметил что есть небольшой типа люфт переднего правого колеса (до замены подшипника тож было, из-за этого именял подшипник), колесо прикручено - но всеравно есть люфт и это сильно беспокоит!.
Что может гудеть кроме подшипников???.
Как проверить шрусы???
И вообще куды его уже смотреть?
ПЫСЫ. Сегодня взял 4-х пасажиров, так это писец такое гудение было, шо я афигел. Т.е при нагружености гудение увеличивается в разы. Бля уже боюсь ездить.
Змінено користувачем MELS
https://lanos.com.ua/topic/26356-shum-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-886107
 Перед новым годом появился гул. Причем, чем больше нагрузка, тем сильнее. Сцепление выжимаю - гул пропадает. Заехал на одно СТО - погоняли машину на подъемнике до 100 км/ч. Вывод подшипники норма-гудит коробка. На втором СТО, тоже, гудит коробка. После Нового года решился на переборку коробки. Вскрыли ее, а там практически все новое. Все перемыли, посмотрели под лупой. Заменили один подшипник и пару синхронизаторов.
После проведенных работ гул остался. Заменил правый ступичный - гул уменьшился. Через месяц заменил левый - гул ушел. Хотя мне твердели очень много людей, что ступичные так не гудят.
Змінено користувачем Vlad_cache
https://lanos.com.ua/topic/26356-shum-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-886149
Если резина очень старая, она может гудеть?
Просто вчера заметил, что 2 колеса (Дебица) у меня выпущены 0507 (2007), а два 0302(2002), машина 2007года (поляк). Резина стоит спереди -левое07, правое02; сзади - левое02, правое-07. Вот такие пироги!
https://lanos.com.ua/topic/26356-shum-pri-dvizhenii/page/2/#findComment-889837
