Подскажите пожалуйста размеры переднего сальника коленвала на МЕМЗ 307 ?
В книжке один размер 28 а по каталогу 30 ????????
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/
Я лично просто на рынке купил и поставил. даже не задумывался...
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-599951
У нас на эту машину запчасти купить не так просто )) Привезли с Украины но есть подозрение что не тот а если разобрать и не подойдет то машина будет стоять не меньше месяца ((((
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-600262
У мну в мануале вот,что написано: Манжета передняя коленвала
Внутр. диаметр- 28,4 мм
Наруж. диаметр- 45 мм
Высота- 8 мм
Вот это и будет правильный сальник :wink:
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-600288
Высота- 8 мм
Спасибо большое ))) У меня в мануале тоже самое а привезли внутренний диаметр 30 подумал может в книжке опечатка .
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-601604
Таких, как написано в мануале, на рынке нет. А есть вот такие:
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-602000
ДА мне такой и привезли !!!!!!!!! Как он подойдет ??????
Спасибо !!!!
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-602932
Можно просто поставить сальник полуоси ВАЗ 2101. Размер такой точно. Их по началу и ставили. Потом придумали сальник с маслосгонной насечкой по кромке. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-603013
Это сальник производства Кременчугского завода РТИ, продавался в коробочке комплектом с большим сальником коленвала (задним).
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-603105
Всем большое СПАСИБО !!!!!!!!!!
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-605096
Спецы! Расскажите, как правильно поставить сальник передний коленвала! А то уже второй раз установил и он снова потек, зараза!Головная боль снимать шестеренку привода распредвала....
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-606618
Я на этой машине еще не поменял а на десятке например просто возьми подходущую оправку например головку размером как наружный диаметр сальника и аккуратно забивай на место . Только надо посмотреть что бы посадочное место было без задиров и царапин . А еще пружинку можно расплести и витка на 2-3 укоротить .У меня на посадочном месте была царапинка так я сальник по наружному диаметру немного термо герметиком помазал нормально держит уже 4000 проехал .
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-607400
Народ, хэлп! течет постоянно задний сальник коленвала! уже третий поменял а толку нет! На предмет задиров и выработки все гут! мож кто сталкивался, какая фирма, или какие нить качественные подскажите! заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-640371
Сталкивался , еще на Таврии на 3 разных двигателях.Проблема не с сальником !!!Будешь менять до посинения ,а в итоге ноль.
Откручиваешь болты крепления маховика ( 6 шт),отмываешь,обезжириваешь и закручиваешь на резьбовой фиксатор обратно.И ,все - чисто , сухо !
Это болезнь моторов МЕМЗ и ВАЗ ( 08-010)- у них на к/вале, сквозные отверстия болтов крепления маховика и выходят возле вкладыша 5 коренной шейки,вот оттуда и гонит масло по резьбе.
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-640514
  • 8 місяців потому...
Ну да, это если мерять не вал (как положено), а сальник в свободном состоянии :lol:)))))))))) Когда рабочая кромка на вал сядет - будет Вам 30 :lol:))
Это такие каталоги пишут...
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-863492
Поначалу может при Союзе и ставили. До того момента, пока не надоели течи.
В двигателе max 5600-7000 оборотов, а в полуоси - max 1700.
Соответственно, применяют разные материалы. Тут маслосгонная насечка на втором месте. Ее ввели уже по ходу дела в сальниках из других материалов.
Змінено користувачем sensei
https://lanos.com.ua/topic/26348-podskazhite-pozhaluysta-razmery-perednego-salnika-kolenvala-na-memz-307/#findComment-863496
