Заклинило тормоза
На прошлых выходных поставила машину на стоянку. По привычке затянула ручник. Перед этим попала под ливень и град, но дождь закончился и по идеи за 200 км все должно было просохнуть. Вот сегодня завожу машину, снимаю ручник, заднюю, газ.... а она на месте. Только слегка приподнимается задок, как будто пытаешься поехать на затянутом ручнике. Вышла, постучала по колесам. Села, подергала ручник туда-сюда. Опять попыталась выехать. Ноль. Эвакуатором до станции везти - самый вариант. Но может можно что-то на месте сделать. Я так понимаю, что заклинил трос и не пускает колодки. Не могли же они за неделю приржаветь...
*бьется головой об стенку*
ПысЫ. И только Бог мне в помощь, так понимаю... :cowboy: ну что же, пойду сожгу сцепление :suicide:
Змінено користувачем hatasu
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/
Обычно эта проблема только в холодное время года (у меня пару раз было) Опускай ручник и ехай в перёд (по асфальту), попустит, если не парализует ...
Оборвать накладки вряд ли получиться ... Пробуй, хуже не будет (на СТО) все равно барабанам наваляют таких фигурных пендюлей ... В смысле чтобы разклинить ...
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-599492
вперед не получится поехать, колеса у бордюра без малейшего зазора поехать вперед... назад она тупо не едет, я газу - она на месте..тупо не двигается... так шо ничё не выйдет.
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-599497
папа у меня мастер по Жигулях и он далеко и не поможет, говорил, что если до троса можно из днища добрать то можно попытаться оттянуть.. вот только выходит ли он там.
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-599503
Надо погонять рывками и плано вперед-назад если не отойдут, тогда снимать тормозные барабаны и смотреть.
Можно также молотком потаробанить - все равно терять уже нечего.
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-599507
с места о терять нечего по подробней. то бишь менять все тормозную систему? бльо..... я пол часа пыталась... не отпускает....
шит. еще на стоянке по прижимали, что дверь на всю открыть нельзя...
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-599517
hatasu, зато хорошая противоугонка получилась :)
Про молоток поподробней: когда колодки затянуты и поприржавели - можно попробовать постучать по супортам спереди и тормозным барабанам сзади.
Можно также поднимать каждое колесо домкратом и смотреть какое клинит, а далее разбираться уже конкретно с ним.
P.S: эта работа не для женщин, хотя возможно всякое :) - может проще обратиться к другу или хотя бы попросить кого из одноклубников подъехать и помочь...
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-599737
Хозяйка, ты кричи, если что ... :pinkglass:
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-599819
Привет всем!
Ситуация один в один. И также где-то неделю не ездил, поставил во дворе у дома на ручник, не зима же. Было 2 грозы. Поехал на выходные на шашлыки, вернее хотел поехать :D Не получилось. Впереди бордюр, выезжаю назад, задница поднимается, как будто подложили что-то под колесо. Вышел посмотрел-ничего. Дал больше газу, полметра отъехал, вышел посмотрел - заднее левое колесо заклинило. И взад и вперед и резко и плавно - не срывает. Метров 10 точно проехал, шину жалко, пищит. Сегодня подниму домкратом, буду смотреть. Натяжение ручника кстати то слабже, то сильнее при таких движениях взад-вперед. Похоже колодки. По результатам отпишусь.
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-600640
Может колодки разбухли ??? :blink:
Тогда прогреть нуно ...
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-600678
Попробуй в отверстие для колесного болта (через шприц с длинной иглой) задуть бензин или уайтспирит. Целься иглой (лучше в верхней части барабана, если болты удачно расположены) в как бы рабочую часть барабана. Не проколи пыльник тормозн.цилиндра. Удачи.
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-600712
Всем спасибо за советы, я снова на колесах! :yes:
В общем поддомкратил ,снял колесо, барабан не крутится. Фонариком посветил в отверстия от болтов для крепления колеса. В одном из них было видно колодку. Взял молоток и через деревянную рейку осторожно стал ударять по барабану в том месте где прижималась колодка. Все! Барабан закрутился!
Одноклубники, помогите natasu, думаю у неё лечится так же :)
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-600992
Така ж проблема, думав абс глюкнув, але за допомогою магічних заклинаннь та молотка вирішив цю проблему:D
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-601171
Автору и другим ланосоводам (сенсоводам) кто попал в подобную ситуацию. У меня было такое с тормозами, и несколько раз, но зимой. На форуме много об этой проблеме сообщений. Выходов приводится много и разных. А решение все же есть. Один из нашего брата (да пусть он меня извинит- я не запомнил его имя) опубликовал вот такое: ""Откручиваешь один болт крепления колеса(лучше конечно вообще снять заднее колесо),светишь фонариком в отверстие,находишь храповое колесико механизма подвода колодок,вращаешь его при помощи тонкого стержня(я использую отвертки с тонким жалом длинной 50 и 100мм)как бы снизу-вверх(если крутить его наоборот-колодки еще сильнее разведутся),да и дело это без привычки геморное,так как система подвода не дает свободно крутить храповое колесико назад.На картинке колесико под номером 6,система подвода(рычаг)под номером 5".
Жаль, у меня не получилось приложить к этому рисунок, на котором показано и отверстие, и храповичок.
Я на свей машине таким образом "свел" колодки и проблема исчезла. Удачи
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-601257
По этой ссылке можно увидеть изображение
Сори! Чего-то не прошло.
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-601276
mich, спасибо. но чего я только не делала. но в итоге вызвала мастеров, мне сняли оба задних колеса, оба барабана... там была куча мула и грязи... ****** по лужам поездила. долго смотрела, как они работают. но все ровно.... у меня много вопросов... не хочу ставить их здесь, я не совсем глупая, много чего о машинах знаю, и хочу знать еще больше...
мне шото похожее и сделали, вот только колеса снимали полностью. спасибо
Змінено користувачем Vitaliy_y
https://lanos.com.ua/topic/26319-zaklinilo-tormoza/#findComment-601797
