Помогите чайнику
Всем привет! Недавно приобрел ланоса-седан! Теперь начал думать на счет хорошего звука. Стоят динамики еще родные и мафон меня не радует тоже. Посоветуйте что то хорошее, но за разумную цену! Сабик в багажник не хочу, есть ли какие то другие варианты?
https://lanos.com.ua/topic/26311-pomogite-chayniku/
Сперва шумка,хотя бы двери и полку зашумь,звук очень изменится .А уже потом менять акустику
https://lanos.com.ua/topic/26311-pomogite-chayniku/#findComment-599272
Ок! Понятно допустим зашумил! Что дальше??? Что в передние двери и что назад?
https://lanos.com.ua/topic/26311-pomogite-chayniku/#findComment-599277
На базаре или в магазине подскажут. В дверях 13-е, сзади в полке 16-е динамики. Существуют на любой вкус, цвет, жир и транжир. Брал себе по совету продавца, очень не плохо получилось при родных размерах.
https://lanos.com.ua/topic/26311-pomogite-chayniku/#findComment-599336
А что для тебя "разумная цена"? Если не знаешь чего конкретно хочешь, то определяться надо с этого понятия.
Например, мой "разумный" вариант:
1. Майфун с USB под флешку - от 600 грн (Alpine, Clarion, SONY, Peoneer, Kenwood... - без разницы)
2. Компонентный 16,5 см фронт - от 600 грн - для начала без разницы, что понравиться внешне.
3. Вибро/шумоизоляция передних дверей - от 400 грн
3. Саб фри-эйр - если не хочешь ящик в багажник - от 300 грн + полка от 100 грн
4. Четырехканальный усилитель - от 600 грн
5. Провода - самый дешманский вариант - до 100 грн (за всё - 4 канала тюльпаны, питание усилителя, земля,...)
Итого: 2700+, где-то так.
Потом - если будут желание доводить все дальше - замена компонентов на более взрослые варианты, полная ШВИ, какая-то инсталляция и ...там как с фантазией и деньгами будет.
https://lanos.com.ua/topic/26311-pomogite-chayniku/#findComment-599381
У каждого свои требования к музыке.
Большинству хватает того что в базе. Другим надо чего-то другого. Многие сходятся на мнении, что для ланоса лучший вариант - это компонентный фронт+фришный саб. В таком случае - динамики сзади не нужны. При такой установке - музыка играет спереди, чем-то похоже если не на концертный зал, то уж ближе к домашней системе. Саб сзади поддерживает низами, но отдельно не выделяется. Если не ставить саб, но оставить задние динамики - получишь как бы окружающий звук во всем салоне, правда непонятно кого он там будет окружать)) У меня система фронт+саб - пока нравиться. Был и ящик в багажнике, и овалы, но все не то.
https://lanos.com.ua/topic/26311-pomogite-chayniku/#findComment-599491
Подскажите плиз!
http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=2589 в сочитании с http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=3421 будет норм? За небольшую цену вот такое воть посоветовали!
https://lanos.com.ua/topic/26311-pomogite-chayniku/#findComment-605504
Усь слабоват!!! Какая будет схема подключения??
https://lanos.com.ua/topic/26311-pomogite-chayniku/#findComment-611096
Пока что все в стоке будет - просто хочу поставить саб и усь..Говорили мне что усь будет качать саб на полную
https://lanos.com.ua/topic/26311-pomogite-chayniku/#findComment-611715
Хорошо! Спрошу по другому: КАКАЯ ГОЛОВА?? Если на голове нету RCA выходов то ничего не выйдет! И просто установка саба без замены фронта это не целесообразно (ИМХО).
https://lanos.com.ua/topic/26311-pomogite-chayniku/#findComment-612415
