Трабл со звуком что делать
Всем доброго времени суток.
Вобшем сделал я Саб .У меня стоит 4 канальный Усилитель во все 4 канала подключены колонки 1 канал 1 калонка.Я решаил отключить заднии(отключил +ы и -ы) и подключил мостовым подключением Саб проверил все такое .Когда я подключил все ка было раньше,у меня перестали задние колонки выдавать голосовой звук , только бас бьет.Я неразбираюсь в етом я не отклюал 2 из 4 проводов которые идут от магнитолы . Что это может быть ?
https://lanos.com.ua/topic/26271-trabl-so-zvukom-chto-delat/
Включити Хай пас вільтр. На саб був увімкнений лоу пас фільтр.
https://lanos.com.ua/topic/26271-trabl-so-zvukom-chto-delat/#findComment-598522
на усилителе есть тумблер LPF HPF... надо поставить его в положение HPF
Змінено користувачем Demon_ICE
https://lanos.com.ua/topic/26271-trabl-so-zvukom-chto-delat/#findComment-599429
 Ага, потом будет новая тема - "не басят задние колонки"))
...если уж и ставить переключатель, то в нейтральное положение.
Змінено користувачем Ritalus
https://lanos.com.ua/topic/26271-trabl-so-zvukom-chto-delat/#findComment-599493
