Приветствую всех ланосоводов
сегодня подключился через k line адаптер программа daewoo research показала вот такие данные подскажите это нормально или как?
https://lanos.com.ua/topic/26263-dannye-daewoo-research/
error, сделай фото в читабельном размере, тогда может и помогут. А так реально не видно ничего.
https://lanos.com.ua/topic/26263-dannye-daewoo-research/#findComment-598367
ок вот что программа выдает
частота вращения коленвала об.мин - 825
длительность импульса впрыска мс - 1.73
давление во впускном коллекторе - 40.2
соотношение воздух/топливо - 14.6
открытие дроссельной заслонки % - 0
напряжение ДПДЗ В - 0.46
угол опережения зажигания ПКВ - 3.9
температура охлаждающей жидкости - 91
напряжение датчика кислорода - 629
ячейка памяти BLM рег подачу топлива - 0
скорость автомобиля - 0
напряжение сети 13.5
https://lanos.com.ua/topic/26263-dannye-daewoo-research/#findComment-598377
Нормально!
какой вопрос, такой ответ :joking:
https://lanos.com.ua/topic/26263-dannye-daewoo-research/#findComment-598551
Напряжение бортсети низковато, хотя.... на клемах аккамулятора мерять нужно.
https://lanos.com.ua/topic/26263-dannye-daewoo-research/#findComment-598610
частота вращения коленвала об.мин - 850
длительность импульса впрыска мс - 1.36
давление во впускном коллекторе - 38,4
открытие дроссельной заслонки % - 1
напряжение ДПДЗ В - 0.56
угол опережения зажигания ПКВ - 6,0
температура воздуха - 30
вентилятор охлаждающей жидкости включаэться при 97 ы виключаэться при 91 градус.так маэ бути?
https://lanos.com.ua/topic/26263-dannye-daewoo-research/#findComment-650469
читай пост выше. данные почти такие же.
https://lanos.com.ua/topic/26263-dannye-daewoo-research/#findComment-650946
Коллега! Если можно, поделитесь, где можно взять программу для диагностики Ланоса 1,5 2006 года!
Все ссылки не работают!
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/26263-dannye-daewoo-research/#findComment-659861
  • 4 місяця потому...
могу скинуть весит 3метра через почту пойдет али нет подскажите?
https://lanos.com.ua/topic/26263-dannye-daewoo-research/#findComment-767457
Проще зарегся на http://uploadbox.com/ru/, там халявный файлонакопитель, и выложи на него, почта может и не прокачать
https://lanos.com.ua/topic/26263-dannye-daewoo-research/#findComment-767467
