По клацанию. Я вчера переобувался, и дай думаю по ходу проверю что же там клацает.А клацает(один раз, только когда я трогаюсь с места, что в перед что назад, или когда еду на первой передаче и сбрасываю газ, тоже клацнет), а при переключении с третей на четвертую и далеее ничего не клацает. Машина стояла на передаче, колеса поддомкрачены, покрутил правое колесо(туда - сюда, есть люфт, но клацание глухое и не настораживает, а потом так же покрутил левое колесо, и вот тут то я услышал звонкий клацающий звук и люфт побольше чем на правом колесе. Звук я явно слышал из района КПП, что это выработка полуосей или шрус? Машина Сенс - 58т. км. Такое было с самого начала, а теперь как то стало сильнее. Что может быть?
https://lanos.com.ua/topic/26256-po-klatsaniyu/
По-моему, тебе сюда:
https://lanos.com.ua/topic/26256-po-klatsaniyu/#findComment-598295
Задняя левая подушка КПП.
А где эта подушка? Как вариант, можно проверить.
https://lanos.com.ua/topic/26256-po-klatsaniyu/#findComment-598313
У меня был точно такой же клац,только при трогании,поменял пол машины,ничего не помогало! В конце концов полез в коробку,поменял подшипники и дифференциал и .... о чудо он пропал!!! Вот такая была ситуация!
https://lanos.com.ua/topic/26256-po-klatsaniyu/#findComment-603380
Ага, вот мне тож так кажеться что это там в коробке, а то тоже всё пересмотрел. А это много работы? И сколько стоит такая работа, и стоит ли заморачиваться? Подскажите плз. Это же надо перебрать всю коробку?
https://lanos.com.ua/topic/26256-po-klatsaniyu/#findComment-603397
Во "всё пересмотрел" ШРУСы тоже вошли? А то я уже думал их от коробки по одному отсоединять и проверять.
https://lanos.com.ua/topic/26256-po-klatsaniyu/#findComment-617150
