Выжимной подшипник производителя AT Чехия
Доброго всем времени суток.
Lanos 1.5. Пробег 30 000.
При выжатом сцеплении гудит выжимной подшипник. Об этом на форуме уже много написано.
По гарантии менять отказались, т.к. прошло 2 года.
Купил за 80 грн. производителя AT Чехия.
Как потом выяснилось корейский стоит гораздо больше :)
Кто-нибудь ставил такой себе?
Стиль езды спокойный. Пробег за год 10-13 тыс. Пробок в г. Сумы особо нет.
Просто если это полный отстой, то куплю корейский. Еще раз платить 400 грн. за его замену желания нет.
Буду признателен за ответ.
Алексей.
https://lanos.com.ua/topic/26232-vyzhimnoy-podshipnik-proizvoditelya-at-chehiya/
типа родные подшипники GM отстой полный, ставил и других фирм тоже фуфло, остановился на варианте sasch или забыл название типа seico или чтото такое в темно-синей коробочке цена 120грн. еще эти подшипники ставят на киа и хюндаи на заводе
https://lanos.com.ua/topic/26232-vyzhimnoy-podshipnik-proizvoditelya-at-chehiya/#findComment-597682
sasch Детали плохого качества
https://lanos.com.ua/topic/26232-vyzhimnoy-podshipnik-proizvoditelya-at-chehiya/#findComment-597729
если можешь объясни почему? стойки этой конторы нормальные, подшипник выжимной ездит лучше чем все остальное что ставилось
https://lanos.com.ua/topic/26232-vyzhimnoy-podshipnik-proizvoditelya-at-chehiya/#findComment-597733
На 62000 розлетівся вижимний (шаріки в підшипнику розлетілись в два ряди і скрегіт був неймовірний як при вижатій так і при відпущеній педалі зчеплення).
Поміняв зчеплення в зборі на Valeo
https://lanos.com.ua/topic/26232-vyzhimnoy-podshipnik-proizvoditelya-at-chehiya/#findComment-597953
