Какую охлаждающую жидкость лить?
Добрый день! Собираюсь менять помпу (50000 км), соответственно придется менять и охлаждающую жидкость. До этого, с завода, был залит антифриз GM красного цвета. Подскажите, что лучше заливать, остаться на этом же GM, или что-то другое лить, вроде GM есть еще другого цвета?
https://lanos.com.ua/topic/26150-kakuyu-ohlazhdayuschuyu-zhidkost-lit/
Мне советовали как-то вельвану. Залил её в жигуль. но долго не поездил - накрылась помпа на трассе (лопнула), и всё вытекло. После ремонта было залито то, что удалось купить :)
https://lanos.com.ua/topic/26150-kakuyu-ohlazhdayuschuyu-zhidkost-lit/#findComment-595976
G12+
Это стандарт для типа модных фольцвагенов ...
Можешь залить G12 Эта мешается с многими ....
А вообще, не знаю как в России, но на Украине встречаются не очень качественные жидкости, а посему лучше взять концентрат, дисцилированную водичку и разбадяжить по вкусу ...
https://lanos.com.ua/topic/26150-kakuyu-ohlazhdayuschuyu-zhidkost-lit/#findComment-595984
В общем как не крути, меняй жидкость полностью ....
https://lanos.com.ua/topic/26150-kakuyu-ohlazhdayuschuyu-zhidkost-lit/#findComment-596005
Вот подобная тема: Замена охлаждающей жидкости - в ней давались и рекомендации и характеристики ОЖ
https://lanos.com.ua/topic/26150-kakuyu-ohlazhdayuschuyu-zhidkost-lit/#findComment-596034
G12+
Спасибо за совет, да в России тоже фиг знает по поводу качества. Поэтому и думаю оставаться на GM жидкости или что-то иное лить. Просто не так давно мне один автомастер (пока менял масло) сказал, что как раз вот эта жидкость красного цвета от GM очень едкая и может разъедать потихоньку шланги, типа ее льют только в дорогие иномарки, где качество запчастей лучше чем на более дешевых машинах. Не знаю насколько серьезно прислушиваться к его словам, просто как-то фраза его запала :rolleyes: . Менять собираюсь полностью.
А не подскажите ещё, просто проблема с заменой помпы и соответственно охлаждайки, возникла по причине того, что гдето я вычитал что на 50000 км нужно помпу уже менять, хотя вроде они должны ходить по 80000, может я рано суюсь?
Большое спасибо, за ссылочку поизучаю
https://lanos.com.ua/topic/26150-kakuyu-ohlazhdayuschuyu-zhidkost-lit/#findComment-596514
У меня залита красная "едучая" жидкость <_< пока глюков не обнаружено, если бы чё то подобное наблюдалось, сия жидкость "едучая" сменила бы прозрачность (стала бы мутная - это как минимум) или появились бы инородные тела в проявлении мусора или хлопьев ....
По поводу помпы - знаю очень много людей которые практикуют замену помпы с каждой второй заменой ремня ГРМ ....
Но это опыт других людей, делай так как считаеш нужным, отвечать всё равно только тебе ...
https://lanos.com.ua/topic/26150-kakuyu-ohlazhdayuschuyu-zhidkost-lit/#findComment-596594
я себе залил концентрат comma разбодяженный дистиллированной водой, концентрат синего цвета
https://lanos.com.ua/topic/26150-kakuyu-ohlazhdayuschuyu-zhidkost-lit/#findComment-596603
В общем резюмэ простое ..
Заливай концентрат любого цвета разведённый дистиллированной водой по вкусу (в смысле по концентрации) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/26150-kakuyu-ohlazhdayuschuyu-zhidkost-lit/#findComment-596616
Вот и я думаю что гонит он )). Замены ремня ГРМ еще не было, но вот собираюсь, в связи с этим и помпу заодно ), чтобы два раза ремень не снимать
Спасибо, посмотрю в магазинах
Да, наверное так и сделаю.. Спасибо отклинувшимся
Модератором......конечно изменяюсь, если что-то не так сделал, но не понял, за что предупреждение у меня теперь в Профиле....
Змінено користувачем uncles
https://lanos.com.ua/topic/26150-kakuyu-ohlazhdayuschuyu-zhidkost-lit/#findComment-596621
залил "Тотал", красный, G12+
покупал концентрат + дистиллировка
4 литра + остальное вода
https://lanos.com.ua/topic/26150-kakuyu-ohlazhdayuschuyu-zhidkost-lit/#findComment-598018
Осенью залил ANTIFREEZE concentrate POLAR Premium Longlife красного цвета 3,5 концентрата обошлось в гривен 80.
Вроде так ничего, мейд ин Фины. Брал на Весме - оф.диллер Мобила на Харьковской. http://wesma.kiev.ua/
https://lanos.com.ua/topic/26150-kakuyu-ohlazhdayuschuyu-zhidkost-lit/#findComment-600615
Вчера поменял помпу и ремни. Механик сказал, что помпа еще в очень приличном состоянии и ремень генератора тоже, а вот ГРМ подизношен. Антифриз я взял GM красный, уже разбавленный (2-ух литровая баночка, сразу можно заливать). Часть антифриза конечно же слилась при замене помпы, 2 литров хватило пополнить. Как назло вчера утром заметил, что треснул расширительный бачок (на дне две маленькие трещины), я бы не сказал что из них течет, но очень маленькими милидозами просачивается. У нас в Питере найти в магазинах бачок не смог, говорят закончились, в итоге заказал в одном магазине, обещали подвести в ближайшее время, я пока снизу промазал толстым слоем Поксипола - пока держит.
https://lanos.com.ua/topic/26150-kakuyu-ohlazhdayuschuyu-zhidkost-lit/#findComment-600631
