Похо заводится
Здравствуйт.Короче такая поблема еще с прошлого года после того как сделали перепривку и почистили форсунки ,машина начала плохо заводится после длитльнй остановки нужно крутить очень долго стартром что бы запустить и еще бензонасос перед запуском очень долго , когда он наконец запустится то обороты сразу какие то не стабильные и очень низкие,а вот когда например на заправке заглушить двигатель и после заправки запустить так он(двигатель) запускается без всяких проблем.Что я только не перепробовал и всё без толку или ненадолго.Все что я делал:Менял рхх,клапан сброса давления,свечи,вв провода,сеточку бензобака,топливный фильтр и еще замнял бензонасос после чего несколько дней двигатель запускался в любое время и погоду без всяких проблем но потом эта проблема вернулась после чего я начал искать другие причины вместе с отцом пол дня облазили всю машину и потом услышали что что то в раёне инжектора шипит после еще долгих поисков мы наконец то нашли что же это шипело и оказалось что это одна из форсунок казалось бы уже всё проблема решена заменили какуето резинку в форсунке всё собрали двигатль запустися без всяких вопросов,ну вот на второй день все вернулось назад и еще я заметил что бензонасос перед запуско очень долго работает.Я уже незнаю что и делать :wacko: ,злости :angry: уже не хватает весь уже на нервах.Помогите :bravo: очень прошу кто что знает,а то это просто капец :wall: .
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/
Скорее всего при чистке форсунок их повредили, и они не держут давление при не работающем двигателе. Грубо гаваря форсунка находится в приоткрытом состоянии всегда.
Проверяй форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-595289
Проверяй форсунки.
Полностью поддерживаю.
Надо бы заехать на диагностику топливной и померить давление в системе.
И искать причину нехватки давления. Если заменили насос и клапан сброса - только форсунки, или засорен топливопровод. А пробег какой ?
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-595322
100 пудов форсунки.при стоянке они под давлением пропускают бенз в цилиндры и при запуске у тебя получается перелив и поетому приходится долго крутить двиг.и пока не пропалит это все и обороты будут низкие и плавать. :rolleyes:
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-595349
Это не показатель. Тем более форсунки уже снимались на чистку. Может при монтаже и были повреждены
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-595520
Я вот уже тоже грешу на форсунки,может и правда их повредили когда чистили и еще когда глушется двигатель сразу слышно кратковременный пропус воздуха чтото типа как у турбированых машинах при остановке,правда не такой громкий.Раньше вроде не наблюдалось такого шипения,кто знает может ли причиной этих постороних звоков быть неисправные форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-595666
Всё моежт быть. Ведь бензин под давлением, порядка 3 атм. Езжай к другим спецам, пусть смотрят. Или едь к тем кто делал, и гавари меняйте мне форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-595673
Короче сделал форсунки (две пропускали)все вроде нормально заводилось утром пашол заводить и всё таже история,стартер крутит,а заводится не хочет,заводится только когда нажать на газ или крутить долго стартером.Сегодня взял попробовал запустить двиг покрутил немножко стартером,так и не хотела нормально завестись тогда я взял и открутил пробку горловины бензобака,и после этого двигатель запустился сразу без проблем.Подскажите кто знает в чем может быть проблема?
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-605118
...тогда я взял и открутил пробку горловины бензобака,и после этого двигатель запустился сразу без проблем.Подскажите кто знает в чем может быть проблема?
Возможно это случайность - желательно подтвердить результат.
P.S: в Баке есть трубка связи с внешним миром :) - через нее производится подсос воздуха в бак и сброс избыточного давления при испарениях бензина. Возможно она забилась или чем то закрыта. Где находится - не скажу. Не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-605241
в Баке есть трубка связи с внешним миром - через нее производится подсос воздуха в бак и сброс избыточного давления
Нет там такой волщебной трубки.
Сенс 2007го года. Адсорбером комплектуется...
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-605260
А для чего тогда в кришке бензобака стоит что то типа клапана,и что проблема может быть из за адсорбера?
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-605338
Кто та может сказать где имено находится этот адсорбер и клапан продувки адсорбера,авто сенс 2007 года выпуска?
Змінено користувачем XСанЯX
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-606772
Всё ответов не надуо уже сам нашел что где находится.
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-606859
Всё таки слышно что что то в районе инжектора шипит и соплит всё ни как немогу опредлить что это,на форсунках поменял кольца так как они промускали но шипение осталось.
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-606869
Так что никто так и не знает что это может шипеть или соплить,читал что это может быть прокладка впускного колектора пропускать так ли это? И еще я ездил к тем что делали прошивку и чистили форсунки,что бы они разобрались в этой проблеме потому что после них машина стала плохо заводится,так они стали мне сунуть какуе-то присадку я ее взял но почему то не захотел лять что попало в бак, ведь ездят же и заводятся сенсы без всяких там присадок и потому я думаю что это не решение проблемы или я не прав?
И еще как можно исправить название темы или это нужно обратиться к модерам?
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-607831
Ну спасибо за множество полезных советов.
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-609103
Щоб не створювати подібну тему пишу тут. Проблема така: перед заправкою коли відкручую кришку бензобака чути що з бака досить потужно виходить повітря (а може входить?). Щось там завоздушується. Хто з цим стикався і які можуть бути наслідки? В Жигулях є трубка біля пробки а тут нема такого. Може хтось знає як це вирішити. :beer:
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-612047
В Ланосе установлена система улавливания паров бензина, основным элементом которой является адсорбер. По этому вопросу книжка пишет так:
Следствием неисправностей системы улавливания поров бензина (не работающий клапан сброса паров, механические повреждения ёмкости адсорбера, потрескавшиеся шланги системы) являются низкие обороты холостого хода, вплоть до остановки двигателя.
Лёгкое шипение выходящего из бака воздуха при откручивании пробки возможно и это не считается неисправностью, так как клапан бензобака выпускает пары топлива из бака в адсорбер при давлении несколько большем атмосферного.
О неисправности может свидетельствовать другое: при открывании пробки воздух втягивается внутрь бака. Такое случается при пережатом шланге вентиляции топливного бака или при неправильной установке гравитационного клапана, предотвращающего утечку топлива, если опрокидывается автомобиль (клапан развёрнут на 180 градусов или установлен наклонно, тогда как должен стоять строго вертикально).
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-612473
Спасиба.Завтра поеду в ту контору после чего это всё началось и пусть они разбираются.
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-612582
To XСанЯX
Если при открытой пробке бензобака у вас машина нормально заводится и работает (и я так думаю, что не будет при этом шипения в рампе при остановке двигателя), то 100% у вас проблема с системой улавливания паров бензина.
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-612651
Поменял все четыре форсунки и врод уже как два дня пока нормально заводится :) .
https://lanos.com.ua/topic/26121-poho-zavoditsya/#findComment-617117
