система забора воздуха
хочу вывести забор воздуха из под крыла в переднюю часть.кто делал пожалуста дайте фото.
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/
Знакомый получил гидроудар, ничего никуда не выводил, а ездил без подкрылка правого, за что и поплатился. Это к тому, что такой вывод равнозначный. Типа ИМХО <_<
Хотя сам бы подачу воздуха во впускном как-нибудь увеличил бы :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/#findComment-595242
Что значит гидро удар? :blink: помоему это эфект (особенность) дизельных ДВС при запуске
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/#findComment-595263
Была уже такая тема
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/#findComment-595270
спасибо за ссылку но там 100 рассуждений о том нужно или нет делать то что на всех авто кроме ланоса сделано с завода и толко 1 фото и то ланос база а у меня sx.ну значит буду химичить сам.
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/#findComment-595351
гидроудар можно сделать на любой машине хоть дизель хоть бензин. знаю двух людей которые уложили так моторы. первый снял ту чепуху что под подкрылком, а второй катался по лужам без бампера (воздушный фильтр был полный воды) им обоим повезло что блок остался целый
Змінено користувачем Rino
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/#findComment-595600
У меня знакомий пару дней назад также поплатился попал на капиталку
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/#findComment-595873
я вообще не пойму тут ктото читает сообщение полностью или все читают только начало и вперед рассуждать.на авто шкода,киа,сеат и многих других забор воздуха осуществляется спереди под капотом ,исходя из ваших рассказов вообще не понятно как они ездят.или во время дождя они стоят на обочине или вообще в гараже.смешно. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/#findComment-596229
В начале весны на форуме выкладывались фотки лужи где плавал Ланос. Со слов водителя - воды было до середины крыла минимум. Вроде у него проблемы были только со стартером - залило грязью и все.
Сам лично на таврии ездил по лужам и вода почти доходила до середины двери...
На Запорожце отец переплывал разлившуюся реку. Передние колеса - земли вообще не касались, зато задние гребли по дну...
С другой стороны - эта смелость пока ничего не произошло, а как обпечешься - тогда и дуешь на холодную воду.
Змінено користувачем mich_ya
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/#findComment-596453
Теперь по делу - в переднюю часть вывести можно, только и пыли будет намного больше, а вот увеличение потока воздуха никто гарантировать не может, т.к. фильтр будет забиваться пропорционально быстро.
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/#findComment-596454
для хорошего надува можно попробовать удлинить патрубок, а впуск патрубка прикрепить к бамперу с внутренней стороны вместо противотуманки(противотуманку или заглушку снять)главное чтоб патрубок был потолще и прямее. в дождь гидроудар гарантирован(хоть кто его знает), а в сухую погоду-приток воздуха. у моего брата lancer x, так там забор воздуха выведен между капотом и фальш-радиаторной решёткой(с завода разумеется), правда она широкая и узинькая, гидроудара пока нет. а насчет патрубка-противотуманки сам думал проэкспериментировать, но больше боюсь не воды(на дождь можно придумать чтоб легко и быстро снимать и просто в бампер, в сторону), а камней, ведь если на скорости он попадёт в патрубок, на скорости может прорвать фильтр и дальше полететь.
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/#findComment-604245
Я тоже давно интересуюсь этим вопросом и имею нулевик К&N в штатном месте уже 3 года. Но почемуто думаю что толку на самом деле нету если ставить его в моторном отсеке,ведь нужен двигателю холодный воздух. Ведь не даром делают на разных машинах воздухозаборники.....
ну и как вариант(правда не для наших погодных условий)вывести конус в бампер вместо штатной коробки.
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/#findComment-604282
вчера меняли воздушный фильтр на А8 рассказываю как там. забор воздуха идет из под капота выше радиатора прямо в низ коробки для фильтра в которой в низу только маленькое отверстие. и вы хотите сказать что инженеры ауди не думают про гидроудары.
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/#findComment-605660
В принципе так же сделано и в БМВ 325(Е36) и в Субару Аутбэк.Только в Субару между радиатором и фарой забор.
https://lanos.com.ua/topic/26118-sistema-zabora-vozduha/#findComment-611840
