Как самому правильно поменять масло в ГУРе?
Машина прошла 106 тыс. Собираюсь сам поменять жидкость в ГУРе.Кто это делал поделитесь опытом-- где еге легче слить полностью и как правильно потом прокачать систему.
https://lanos.com.ua/topic/26086-kak-samomu-pravilno-pomenyat-maslo-v-gure/
Все просто до нельзя ...
Как в коробке автомат ...
Нужно два чела ... и литра полтора маслица ...
Один крутит руль, другой держит бутылочку (писяет с обратки (от рейки к бачку)) ...
Сначала клизмой отсасываеться маслицо с бочка, после (НЕ на заведённом авто) крутиш рулём в право, влево ... Пока не станет очено ляхко, продуваешь сетку бакчка (чтобы был чистым) заливаеш масло заводиш моторчик для того чтобы погнало маслицо, повторяем процедуру слива ....
Всё гавнище уходит с маслом свежим Жаль его конечно, но что делать ... Заливаеться заново, заводиться (будет куча пены от завоздушенной системы) потом глушим, ждём мин 10 доливаем до уровня, катаемся, утром проверяем ....
В общем всё просто ....
https://lanos.com.ua/topic/26086-kak-samomu-pravilno-pomenyat-maslo-v-gure/#findComment-594757
