Подскажите советом: езжу на газу! соотведсвенно форсунки потихоньку закисають и это я уже чувствую 5 точкой! (про то что нужно окло 1 тыс. км в 10 тыс. проезжать на бензине знаю! но посчитайте сколько это будет стоить!). Теперь, для улудшения работы системы что лучше: промить форсунки (цена вопроса около 200 грн) или добавить какой то моющей присадки в бензин и покататся на бензине! Кто имел опыт с моющими средствами подскажите, какая фирма, какая стоимоть и какой результат?! или проще за 200 грн. промыть форсунки?!
П.С. фери не предлагать!
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/
тогда pronto!!!!!!!!!!! извини не здержался! а если по теме лучше за 200грн прочистить форсунки!
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-594455
Привет, я себе заливаю раз в 10.000 тыс. вот это http://www.xado.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=58, такие продаются 300 мл. баночки и все ок. Такая баночка на полный бак
Змінено користувачем alexgalchenko
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-594491
и сколько такое удовольствие стоит??????????7
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-594524
В Ашане 23 грн. и очищает всю систему на ура. Я себе заливаю на 40 литров бензина
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-594525
А выкатываешь бензин сразу, или прогрел двигатель перешел на газ?!
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-594536
Вообще стараюсь выкатать хотя бы пол-бака, а потом только на прогрев, а еще лучше на трассе дать копоти. У меня пробег уже 175 тыс. и форсунки не чистил ни разу (имею ввиду со снятием)
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-594553
У меня ГБО-4 настроено на автоматический переход на бензин при 3800 об/мин. Как раз при обгонах даю прос...тся :D форсункам.
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-595280
а двиглу и надо периодически давать под хвост что б не отлаживался нагар в камере сгорания на клапанах и свечах, по опыту работы знаю что те кто вообще не крутит мотор тот меняет свечи намного чаще, а все из-за бенза....
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-609261
...по опыту работы знаю что те кто вообще не крутит мотор тот меняет свечи намного чаще, а все из-за бенза....
Если 45 тыс это намного чаще, то каюсь - грешен :). И то поменял потому что знакомый подарил другой комплект свечей...
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-609265
я ж говорю, кто как ездит.... заезжает какой то дедушка и жалуется на свечи, а сядешь с ним проехать так он двигло больше 3000 и не крутит, жалеет вот оно потом боком и вылазит
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-609285
...больше 3000 и не крутит...
Так и я об этом. В основном обороты до 3000, выше - только при разгонах.
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-609299
и ты думаешь что ты таким образом бережешь двигун??
Я думаю что я не гоняю как сумасшедший, а при нормальной езде обороты выше 3000 тыс. поднимаются редко.
P.S: С удовольствием послушаю Ваши аргументированные возражения.
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-609402
Важно не повышенное значение частоты вращения коленвала, а темп набора оборотов. Можно длительно ехать, поддерживая обороты 4000 и выше практически неизменными. Такой режим будет более щадящим, чем постоянные резкие наборы оборотов (скачки) при интенсивных разгонах. Поясню это стабильной работой на постоянных (даже высоких оборотах) всех вращающихся и движущихся деталей двигателя, конечные размеры которых находятся в пределах своих допусков, вибрационных, механических и термичских нагрузок.
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-609409
БРАЛ Я СЕБЕ ЭТУ МАЧМАЛУ , пока бак не вкатаешь маштна не едит , но потом дествительно виден результат и не так дорого
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-629887
Доброго времени суток! Может я пишу и не в тему, но все же... езжу на газу относительно буквально 2 недели, на бензе только прогрев но заметил что при езде бензин в баке убывает и убывает. Позвонил мужику который устанавливал ГБО а он сказал что форсунки пропускают бензин. Подскажите что делать? Ехать на СТО не выход... дорого (вероятнее всего), неизвестно какие мастера там обитают)))
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-653638
... Позвонил мужику который устанавливал ГБО а он сказал что форсунки пропускают бензин. Подскажите что делать?
а разве при работе на газу бензонасос не отключается??? Если да - то как могут пропускать форсунки? Чет тут не сходится?
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-653748
Бензонасос не отключается. Слышно как работает.
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-654475
Тогда остается только предложить вместе с включением ГБО чтобы выключался и бензонасос и наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-654698
Начитался я про эти насосы))) На данный момент отключать БН не хочется... может есть какой нибудь вариант отключения форсунок? Я так понял при переключении на газ, форсунки должны закрываться (выключаться). Но как где то на форуме один товарисч писал что напряжение подается все равно (форсунки открываются при 6 вольтах, а постоянка подается 3В, тоесть форсунки немного приоткрыты). Может есть вариант отключать их вообще? Если да, то как (очень замечательно если бы на фотке было показано хотя бы стрелками как, куда, что)?
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-656027
ну и чувствительность....я 217 000 км проехал на газу...не чистил..не мыл форсунки... в бак не доливал ничего...на бензе только завёлся. выехал с гаража - дальше тапку в пол на газ и поехал...на 200 000 км при замене прокладки головки смотрел форсунки -нормальное рабочее состояние...никаких притензий
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-656030
При работе на газу бензанасос ганяет топливо по кругу и никогда не отключаетса
https://lanos.com.ua/topic/26069-forsunki/#findComment-662542
