Добрый всем день, уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста решить проблему. у меня Сенс 2004 года, пробег 92 тыс. При плавном наборе скорости (на любой передаче) педаль газа сначала немного проваливается, а потом после несильного рывочка происходит набор скорости (если газую сильно такого нет), приплавном сбросе скорости без выключения передачи просто идут рывки(машина как-бы начинает прыгыть)... Вчера поменял сцепление, проблема не исчезла. сосед говорит, что дело в электронике... Кто-то сталкивался?
И еще при заведении машины с утра (или после стоянки более чем 3 часа начинают попеременно мигать лампочки Check engine и Аккумулятор. мигание проходит само через несколько минут, или если включить обогрев стекла), помогите советом, что может быть в обоих случаях и куда подьехать к толковому электрику (чтобы и качественно и недорого)... Заранее благодарен....
Змінено користувачем vidoq
нарушение правил п.2.7
https://lanos.com.ua/topic/26003-propala-plavnost/
Советую не решать проблемы по отдельности (смотрел и в эту тему). Судя по всему, необходимо провести нормальную диагностику машинки и по результатам сделать ремонт. Распыляясь на отдельные симптомы потратишь намного больше денег\времени\нервов и не факт, что будет нормальный результат - скорее наоборот.
Глянь в раздел "Партнерская программа" - может подберешь подходящий вариант где поремонтироваться
https://lanos.com.ua/topic/26003-propala-plavnost/#findComment-593345
krasvetal, по первой проблеме попробуйте отрегулировать тросик газа, обычно он расстягивается и у педали появляется свободный ход, а по второй - так скорее всего идет перезаряд АКБ - померяйте напряжение на АКБ. В обоих вариантах возможны альтентативные проблемы.
https://lanos.com.ua/topic/26003-propala-plavnost/#findComment-593529
  • 5 тижнів потому...
у мя такое было. 150 тик пробег
поменял сеточку на бинзонасосе и ОГОНЬ едет как песня
https://lanos.com.ua/topic/26003-propala-plavnost/#findComment-622382
krasvetal, а форсунки давно чистились? Сеточка бензонасоса давно менялась? Да и не мешало-бы посмотреть что за ошибка...
https://lanos.com.ua/topic/26003-propala-plavnost/#findComment-623513
У меня дёргалась, когда недостаточно сильно нажимал на педаль газа. Топливный фильтр меняю 10000км, вместе с маслом. Замена свечей не помогла. Промыл дроссельный патрубок, помогло.
https://lanos.com.ua/topic/26003-propala-plavnost/#findComment-705434
william, есть еще фильтр и в самой колбе бензонасоса т.е. в бензобаке.
https://lanos.com.ua/topic/26003-propala-plavnost/#findComment-723252
По поводу АКБ. Очевидно, АКБ дает больший ток чем генератор, поэтому срабатывает датчик, указывающий на "разрядку" АКБ
https://lanos.com.ua/topic/26003-propala-plavnost/#findComment-723277
где это дроссельный патрубок? самостоятельно промыть можно или СТО???
https://lanos.com.ua/topic/26003-propala-plavnost/#findComment-734973
Вопрос:он находится над педалью газа?гайка такая круглая???
Змінено користувачем YEVGEN
https://lanos.com.ua/topic/26003-propala-plavnost/#findComment-736695
Где в сенсе не подскажу. На Ланосе - находится возле ресивера. Там П-образная шайба регулирует длину троса...
https://lanos.com.ua/topic/26003-propala-plavnost/#findComment-736846
На сенсе приблизительно там же.
https://lanos.com.ua/topic/26003-propala-plavnost/#findComment-737050
