Сальник кондиционера - да или нет?
Люди, помогите плиз! У меня Lanos1.5 SE, пробег 12000. Кондиционер особо не использовался,
ближе к лету поюзал чуть-чуть все было ок. Зиму машина простояла в гараже. Короче весной влючаю
кондер - глухо, подключил ноут - программно включается и звук какой-то необычный: тарахтит секунд 30
потом вроде как стихает. Я на СТО приехал, чувак померял и сказал что давления маловато, на течь
проверили - нету. Вердикт такой, мол за зиму сальник (какой не сказал) поджался и стравило.
Так вот вопрос: у кого - нибудь такое было и что там за сальники в компрессоре, поменять самому
удастся? Если кто менял напишите какие и сколько стоят, а то неприкол заправлять каждое лето.
Заранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/25961-salnik-konditsionera-da-ili-net/
Кондей надо включать хотя бы пару раз в месяц (даже зимой), независимо от того пользуетесь вы ним или нет, для того что бы смазывались уплотнительные резинки.
Не надо ничего менять.
Змінено користувачем -=>Uran326<=-
https://lanos.com.ua/topic/25961-salnik-konditsionera-da-ili-net/#findComment-592916
Бес спец приспособы для сальника компрессора бутет проблемотично его поменять. Верне поменять то можно, но насколько это будет качественно и насколько этого нового сальника хватит...
Да и действительно трогать пока его не нужно, пользуйтесь кондиционером по чаше и всего делов :)
https://lanos.com.ua/topic/25961-salnik-konditsionera-da-ili-net/#findComment-596068
