НЕ РАБОТАЕТ ВЕНТИЛЯТОР ОТОПИТЕЛЯ ???
Сегодня вырубился вентилятор отопителя.Не работает ни на одном положении. Проверил все предохранители и реле: все целое.Что может быть.Стекла потеют сил нет.
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/
Если предохранители все целы, то возможно сгорел мотор вентилятора.ИМХО
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-54886
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-54887
Проехал по городу пару километров,вентилятор заработал.
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-54907
  • 2 року потому...
вариант-трухи полно-чет под щетку попало. То работал, то не работал-разобрал, а там-мама мия! Почистил кисточкой-дует нефиг делать
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-454481
+1 Фотка супер полезная! Завтра себе проверю, а то мурчать стал моторчик.
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-456340
  • 11 місяців потому...
Как до него добраться - что снимать нужно??? А то у меня мурчит :) точнее трещит как трещотка на велосипедных спицах :)
Причем уже не первый год и иногда достаточно противно! Он в салоне я так понимаю? Подскажите, плиз. Заранее благодарен.
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-742915
Вентилятор находится за бардачком. Снимаем бардачок (2 самореза). Снимаем вентилятор ( 3 болта, торцевой ключ на 7 или отвёртка). Чистим крыльчатку. После сборки не лишним будет установить фильтр салона, иначе в печку всё равно будет попадать пыль и листья.
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-742994
Бардачок можно не снимать.
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-743009
Супер, спасибо огромное! И чтобы не читать темы (не очень со временем), спрошу: где взять фильтр салона? От чего подходит, куда ставить.
Опять же понимаю, что на такие вопросы трудно дать однозначные ответы, но именно это мне и нужно сейчас, чтобы решить заняться этим сейчас или отложить на весну.
Заранее благодарен!
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-744395
А у меня проблема с печкой в том, что какой бы режим не включал, работает режим "на лицо". Что это может быть?
Это случилось, когда я переключал с этого режима "на лицо" на обдув, чтот щелкнуло и такой результат. У кого-то такое было?
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-751211
Comedy_Clubber, смотри
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-751220
Спасибо Dendnepr за фото!
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-751251
  • 10 місяців потому...
Чтобы не создавать еще одну тему - спрошу здесь, так как тоже не работает вентилятор отопителя во всех режимах :(
проверил предохранители 20(в салоне, у ног водителя) и 8(в мот отсеке) - целые
Подскажите, где находится реле и как его правильно проверить?
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-1050465
нашел в описаниях, что бывает отпаивается лапка на резисторе. проверил - резистор в норме.
так же где-то в описаниях увидел, что это и есть реле вентилятора отопителя(4)
вроде как должно быть в торпеде слева в торце. пошел сфотографировал - вот что у меня
и вид спереди, со стороны корректора фар
я правильно понял, что эта черная хреновина и есть нужное реле?
оно должно щелкать при переключении с 3-й на 4-й режим работы отопителя?
пс: хелп, плс, зима скоро - замерзну
https://lanos.com.ua/topic/2595-ne-rabotaet-ventilyator-otopitelya/#findComment-1050550
