трет подкрылки на литых
Поставил литые диски и при загрузке трет задние подкрылки,резина на 13 стандартная,уже стоят проставки,домики и усиленые пужыны,интересует можно ли поставить ище проставки чтобы были и сверху и снизу пружын?или шото другое придумать(например в пружыны втавить резинки как на вазах делают чтоб не проседали)?стоит газовый балон таблетка.зарание благодарен!
P.S.диски менять не буду-очень понравились,какой вылет не знаю но трет сам уголок подкрылка.
Змінено користувачем rekuta
https://lanos.com.ua/topic/25927-tret-podkrylki-na-lityh/
Если диски на 13 то вылет точно не твой.
Вылет (ET) должен быть в пределах от 49 до 35.
Среди основных характеристик дисков является их ширина, количество отверстий под болты и расстояние между ними, вылет и диаметр посадочного отверстия. Для 13? эти величины равны 5?(5J), 4*100(PCD), 49 (ET) и 56,5(DIA) соответственно.
Змінено користувачем 12121979
https://lanos.com.ua/topic/25927-tret-podkrylki-na-lityh/#findComment-592263
Менять на соответствующие данному транспортному средству
https://lanos.com.ua/topic/25927-tret-podkrylki-na-lityh/#findComment-592273
если диски понравились ставь вторые подставки если не помогает сними подкрылки и все.50тык и 2года без подкрылок и ничего. :rolleyes:
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/25927-tret-podkrylki-na-lityh/#findComment-592278
https://lanos.com.ua/topic/25927-tret-podkrylki-na-lityh/#findComment-592813
