Спортивный распредвал
Может кто,что знает?
Установка спортивных распред валов.
Мощьность,расход,динамика? :energy:
Сколько стоит поставить?
Можно ли на б\у двигатель? :energy:
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/
Насчет 1.6 не знаю не встречал а на 1.5 АКБ динамика предлагает 3 вида!!!
стоимость в Украине чуть больше двух тысяч гривен + разрезная шестерня вроде порядка 600 грн, устанавливается без доработок + неизвестно сколько нада отдать для настройки ЭБУ под него!!!!
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-592282
А если на 1.6 два вала?
И турбины не надо!!! :witch:
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-592306
не занимаюсь!!! просто себе когдато искал
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-592325
так что, есть смысл ставить моднявый распредвал на ланос? где можно об этом подробно почитать?
Паспортные данные Daewoo Nexia, 8v, 1.5 л: Мощность 75 л.с. Крутящий момент 123 Нм
Распредвал CDO-8v--35 с настройкой программы ЭСУД (замер на стенде) : Мощность 97,8 л.с. Крутящий момент 160 Нм
:blink::yes:
Змінено користувачем Def_Jam_Killah
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-592431
Что Вам сказать? Вы не там ищете, распредвал пос сути, это не выход.
Вопрос, что Вы хотите получить путем замены РВ.
Увеличение динамики ЛОГИЧНО! Сколько дает распредвал?
гулькин нос почему? Потому, что наполнение цилиндра это работа над ГБЦ
прежде всего, вот тогда Вы получите Ваши искомые девиденды.
Сбалансированный, облегченный маховик и правильная прога = меньше денег
больше динамики.
Мы испытывали не раз машины с РВалами разных типов не то пальто.
ПРописать прогу под РВ на Украине нельзя (ТОЧКА)
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-592579
Знаю, узнавал ...
900 евро два вала без шестерен ...
Дешевле 2,5 поставить ...:wacko:
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-592622
2.5 вы имеете ввиду двигатель?
в лань только опелевский 2-х литровый влазит
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-592694
уже убедился в этом))
нашел тему
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-593018
Жаль что с первого января ГАИшники зажали пальци в двери (это я на предмет узаконить 2,5 в техпаспорт) сейчас можно, но дорого ...
Кончу свой 1,6, тогда буду думать, но ждать долго у меня 28 тыков <_<
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-593169
Так ты просто сними и выброси свой мне в гараж я так и быть буду не прочь!!!
у тебя много раз смотрели под капотом??? вот катайся пока не посмотрят :D
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-593729
Не поверишь, как видят мои диски и резину, бежит и готов чють ли не голову под колесо положить лиж бы остановился ...
Раком под машину харю засовывал, хотел довести что у меня переобладнання автівкі :ay-yay:... А капот я стабильно из за резины и тонированного лобового пару раз в месяц открываю ...
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-593831
Я все-таки не понимаю, а зачем распредвал и какой именно имелся в виду?
Верховой, Средний, Низовой, и кто настроит после этого прогу ЭБУ?
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-595116
Просветите о каких идёт речь знаю только один (два)!Читал где-то тему:сенс 1,3 распредвал с 1,4 разрезная шестерня но как ехал 17 сек,так и едет ЭБУ так и не настроили!кто настроит?:you!!!
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-595321
Ув.
У меня есть пару вопросов, если можно так, пообщаться НЕ на коммерческой основе, а так сказать добрый совет знающего в тюнинге моторов больше чем остальные, для нас, не ведающих слепых котят ....
Как можно поднять мощность двигателя 1,6 16 кл. без распредвалов, без расточек цилиндров, так сказать малой кровью ???
https://lanos.com.ua/topic/25925-sportivnyy-raspredval/#findComment-595563
