лимит расхода масла на ланосе
привет! у кого сколько ест масла на 1000км? деу ланос 1.5
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/
ХЗ никогда не замерял, но при замене (10 000) сливаю чють больше минимума, хотя изначально залито максимум
0W20 - использую такую формулу ... :witch:
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-591561
150грам на 5000км. Уровень на 1 почти постоянно масло LIQUI MOLY Synthoil High Tech SAE 5W-40 1925
стиль езды нормально резвый :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-591591
Від заміни до заміни ще ні разу не доливав
Аналогично. Из расходников доливаю только антифриз иногда.
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-591748
совсем не жрать не может! чтоб к примеру на 10000тыс. ничего не сожрала?
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-591978
САНДРО LS Я с тобой согласен, как никак через маслосьёмные кольца проходит полюбому ...
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-591981
за 3000 км долил грамм 100, мерил при каких режимах сколько съест. масло 5w40, пробег 120 000
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-606658
Пробег около 18 000. около 1л. на 10 000.
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-606791
Пробег около 20200 км. Расход масла до 200 г на 10 000 км. Масло GM 5W30. Частота вращения коленвала до 4000 об./мин.
Змінено користувачем Sashulya
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-606858
Пробег движка 265 000 работа в такси , долив 500 грм на 10 000 тыс.
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-606964
+1. Пробег 27 тыс. Как залили так и стоит (мезду метками). Может какой-то милиметр и ушел, но я не парюсь. Не вооруженным глазом не видно.
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-608107
На сенсовском движке доливаю где-то 0,5 л на 5000.
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-608118
У меня на 10000 хавает чуть больше литра. Двиг - Ecotec 1.5. Масло - ELF EXCELLIUM 5W40.
Манера езды - рву двиг :)
Змінено користувачем Flare
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-608169
И от производителя масла зависит.GM 5W30 никуда не уходило,а вот Кастрол 5w40 за 7 тыс.почти до минимума слиняло(от многих слышал такую беду сейчас с Кастролом).Сейчас GULF 5w40 залил,посмотрим...
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-608246
на последние 10 000 км 1,5 литра.
вообще по разному, смотря как ездить.
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-608677
давайте указывать марку масла , что бы было видно каких марок масла ест больше!
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-608689
лил Арал 2.5 литра на 10000, щас Эджип 1.5 литра , уже почти 10000, щас попробую рэйнол залить ! Пробег 190000
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-608726
Mobil 1 5W40
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-608752
2-3 литра любого масла на 10000 км ,пробег 145000 км.Стиль "тапка в пол"
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-620884
Масло ZIC 10w-40,мотор 1,5 52т пробіг - за 8т рівень не змінився.Стиль-під настрій
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-620903
+1. пробег 120 тыс. Масло Эльф 5в40
Змінено користувачем PAMih
https://lanos.com.ua/topic/25877-limit-rashoda-masla-na-lanose/#findComment-621511
