Как определить работоспособность крышки расширительного бочка?
Спасибо за ответ! Значит у меня после трех лет эксплуатации авто предположительно гавкнулся этот патрубок ,но визуальных расслоений с внутренней стороны я не обнаружил, но незначительное набухание наблюдается (со стороны расширительного бочка). Или все таки виноват этот сосок расширительного бочка , но ведь он новый. Этот сосок расширительного бочка я осмотрел при помощи увеличительного стекла трещин не наблюдалось, причем в нем стоит медная трубочка . Попробую купить новый патрубок и заменить старый. Применять герметик, что то не охото так, как лишнии кусочки герметика могут попасть в систему охлаждения! По моему здесь дело в чем то в другом?
Змінено користувачем robotun09
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/page/2/#findComment-607489
А может травит как раз по месту впайки медного соска в бачок?Можешь и не заметить этих микротрещин,а под давлением прёт...Ещё вариант - просто намотать изоленты на сосок немного,а потом натянуть патрубок,и зажать хомутом...Может,и у меня так сделали.Слышал,что так практикуют на СТО :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/page/2/#findComment-607630
Да нет, сам бочек новый из под соска не травит (замечены подтеки из под патрубка). Перед установкой я внимательно осмотрел эти соски бочка , что нижний и два верхних. Медная трубка впресована , а не впаена в сосок и от этого не зависит плотно или не плотно трубочка эта медная входит в него . Ее функция это предохранить сосок бочка от перезажима (короче чтоб этот сосок не сломался от перезажима ). Хотя все может быть, проверить это трудно. А по поводу изоленты попробую, ну не ставить же обратно старый бочек!
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/page/2/#findComment-607824
Проблема была решена заменой хомутика производства Германия SCT D 8-16, он помягче чем "Norma" напоминает Польский оригинал. Вот уже прошел 1000 км. все пока месть Ок!
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/page/2/#findComment-612451
