Как определить работоспособность крышки расширительного бочка?
После 3-х лет эксплуатации я поменял тосол "ВАМП", заменил термостат (ведать заклинил на большом обороте ). Но до замены обнаружил набухания патрубка который от бочка к радиатору (в месте соединения патрубка к бочку), а также трещины в бочке. Купил новый бачок заменил. Так вот из под этого патрубка совсем немного постоянно подсачивается тосол , сейчас его закрутил до придела вроде больше не бежит, но кто его знает когда побежит. Знакомые говорят, что это возможно из-за крышки бочка. Я разобрал эту крышку - с обратной стороны под резинкой при разборке она была совсем сухая и пружинки выглядят как новые. Как проверить ее работоспособность! К стати этот патрубок от бочка к радиатору оказался настоящим дефицитом - легче найти на 1.5, 1,6 даже на таврию, а на 1.3 и 1.4 нема нигде.
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/
попробуй сами хомуты поменять, по поводу крышки
написано.
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-590802
Да. Часто крышка должна стравливать избыточное давление (которое написано на самой крышке), но этого не делает.
Лично я у себя откусил 1-2 или 3 витка той пружинки (не помню). Но это я многовато... проверить крышку конечно не мешало бы. Но только как это сделать. Надо емкость куда можно накачать и навинтить крышку, и манометр. И смотреть когда будет крышка стравливать.
Я откусил и у меня теперь она точно стравливает, т.е. постоянно там влажно рядом с ней. Единственно что опасно это то что если перегреть то тосол раньше закипит при низком давлении чем при высоком, но избыточное давление тоже никому не надо.
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-590806
Спасибо эту темку я читал но ничего интересного не нашел. Бочек и термостат у меня новый, тосол свежий, крышку разобрал , а там все чисто (снимать пружинки не собираюсь они как новые еще блестят) она ведь только 25 тыс прошла . Вот спасибо за подсказку вкручу еще новый немецкий хамутик посмотрим . Но вопрос остался вопросом как проверить крышку?
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-590815
Да ничего не многовато. Нормально! Я убрал около 3-х витков и как раз сейчас патрубки достаточно упругие,но не такие дубовые как раньше!
, Да срежь нафик 2,5 - 3 витка и не мучай машину)))
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-590826
+100, тоже срезал пару витков.. и периодически разбираю и мою внутренности
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-590845
А крышка новая потому что тот клапан никогда не открывался. Если бы открывался там было бы видно.
У меня 179 тыс было и тоже пружина была белая и всё там было чисто.
Змінено користувачем nkokarev
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-590876
У знакомого 1.6 крышки нет, я спросил зачем открутил кишку говорит а если клапан не сработает что бы что то не разорвало.
у меня 1.5 кишка не плотно закручена 8т все OK :hohotushka:
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-590955
Снимаеш крышку с бачка,вынимаеш из крышки внутреность\там два клапанца есть\между ними ковыряеш дырочку 4-5мм.собираеш все обратно и устанавливаеш крышку на бачек\розшерительный\Вытекания тосола не будет,проверено.
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-593993
Это не выход. Избыточное давление в системе должно быть!
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-594111
... и с дырочкой может появиться непонятный свист...
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-594257
А как пружинку укоротить?Этот "клапанок" разбирать надо,или без разборки туда подбираться?А то я чё то покрутил,подёргал,стоит намертво колпачёк на пружинке...
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-594576
Разбирать конечно... А как по-другому?
Этот колпачёк плоскогубчиками аккуратненько выдёргивается. На нём по кругу поясок есть за счёт которого он защёлкивается и держится крепко на своём месте. Ставится назад тоже легко,- пальцем надавить,клац и фсё)) :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-594634
20vlad78 спасибо! Побоялся сломать :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-594963
Я когда менял радитор на машине, то решил проверить, при каком давлении срабатывает клапан. Снял бачек вместе со шлангами. К одному шлангу пристыковал насос автомобильный (обычный ножной с манометром), остальные заглушил. У меня получилось 1,8 толи 2 атм. Разобрать клапан не смог, побоялся сломать. Езжу с немного недокрученной крышкой.
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-595017
Хотя...Ланоса ,вроде,эта проблема обходит стороной...Как и многие другие проблемы... :rolleyes: Может,просто ,достаточно следить за чистотой пружинки и клапана?Я так думаю...
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-595397
Уже около двух месяцев постоянно вытекает ОЖ из под крышки расширительного бачка, купил новую крышку, результат нулевой. Грешил на термостат, поменячл. Изменений не наблюдается, так же вытекае по непонятной причине. Вчера промывал топливную систему и обнаружил что вентилятор включается после того когда ОЖ уже закипает и начинает вытекать. Подскажите советом что делать?
Для точности скажу - авто Сенс
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-597498
, может слишком большой уровень в бачке? :rolleyes: И что значит "закипает"??? Чтоб закипятить тосол,который ещё к тому же находится в системе под давлением нужно градусов 120-130 наверное))) Чек не зажигается на приборке во время так сказать закипания?))))
То,что при нагреве ОЖ расширяется и увеличивается в объёме это вполне нормальное явление,(и это не значит,что она закипает)),поэтому и нельзя заливать в бачёк слишком много тосола. Максимум до серёдки и хватит.
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-597590
20vlad78 спасибо за комент. Чек не горит. Вчера промыл систему охлаждения, залил новый тосол. При езде температуру датчик показывает постоянную рабочую. Беспокоит на данный моент непольшой подтек тосола из-под крышки расширителя, там где конавки (возможно конавки слива, с лева на бачке). На сколько это критично или надо менять крышку?
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-598442
Ну сразу менять ненадо. Старую внимательно осмотри,резинка уплотнительная в каком состоянии,клапан спичечкой понажимай,насколько он подвижен,не приклинил ли он в открытом состоянии?
А вообще,на прогретом движке патрубки попробуй,твёрдые или нет?
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-598780
Осмотрел крышку, резинка и клапан не изношены, в прогретом состоянии патрубки на мой взгляд мягкие. Проверял раз пять за день.
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-599541
Если на прогретом моторе откручивал пробку,то потом оч долгое время патрубки будут оставаться мягкими...
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-599986
Поездию несколько дней, понаблюдаю. О всех возможных изменениях отпишу.
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-600871
Добрый вечер одноклубники! После замены хомута D10-16 (производство Германия "Norma") патрубка от радиатора к расширительному бочку проехал 500 км. Поднимаю сегодня капот, а там опять лужица тосола с подгребоного хомута. Подкручивать этот хомут уже некуда. Потом поставил новую крышку, где мне срезали 2 витка пружинки на клапане причем крышку сильно не закручивал, а все ровно сочится тосол. Уровень тосола в расширительном бочке в норме - чуть доходит мах. Сейчас купит новый хомутик тоже производство Германия SCT D8-16, он вроде бы помягче чем "Norma" напоминает Польские оригиналы, поездим посмотрим. Сам патрубок кажись целый расслоений не наблюдается по краю соединения с расширительным бочком. Что делать ума не прилажу?
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-606862
Такая же хрень была сразу после покупки.Хомут подтягивал,и менял.Два раза ездил по гарантии,там подтягивали(сам тогда очковал лезть,новая машина)...А оно протекало...На третий раз на СТО уже стягивали патрубок с пластмассового соска(антифриз в бачке на дне был,ездил ещё раз,заставлял доливать :rolleyes: ),и уплотняли сам сосок,кажется герметиком,потому как шланга под хомутом слегка "потолстела".С тех пор ,уже больше двух лет, ни капли...Снаружи,при этом,шланга была абсолютно целёхонькой.
https://lanos.com.ua/topic/25844-kak-opredelit-rabotosposobnost-kryshki-rasshiritelnogo-bochka/#findComment-607332
