ФАК - устраняем стук в рулевой колонке!
,Во-первых, я с Вами свиней не пас , поэтому ТЫкать мне не надо. Во-вторых, я матчасть учу и Вам помогу:  из п.16 довольно ясно, где должна быть втулка.
Хуй на коромысле
я шот не понял????я сам прекрасно знаю где втулка должна быть!!!и учить меня не надо!!!!
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-1897901
куда она опускается???она затягивается хомутом!!она должна туго входить,а если грани стерты то она болтается и возможно постукивает!!
Ты писал?
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-1897903
Ты писал?
я писал !!!так что написано читай я там спрашиваю где втулка стоит???я описал как устранил стук!!
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-1897915
Стук устранил-причина осталась. ИМХО.
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-1897974
Хотел сделать как в первом посте, но не смог полностью разобрать колонку. Там фотки нельзя посмотреть в нормальном размере. Как оно разобрано. Руль без съемника я снимать побоялся, снял целиком. Заодно заменил болты замка зажигания на человеческие и промазал силиконом вокруг кольца личинки замка, чтоб не лязгало. Трубку колонки я выбил, под ней широкая втулка с шариками, сидела очень плотно, еле назад забил. а как выбить шток, я так и не понял. Хотел открутить 4 болта звездочки, но не нашел головку такую.
Чтоб винуть вал , нужно снять руль.
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-1909472
имхо,  снял регулируемую колонку и начал шатать - и источник люфта слышен будет... толко после этого остальное...а колхоз с нижней втулкой бред полный.....не до всех доходит для чего она....
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-1942963
И что дальше во всех? Стук победили или опять появился? Алло! Народ.
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-1993298
у меня пропал стук!!
Так и непонятно, как ты его устранил.
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-1993680
Мне помогло "лечение" подшипника рулевой колонки.
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-1993694
я все описал выше!!больше не стукает!!больше стук издавал замок зажигания был отпущен!!
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-1993973
Пару недель назад менял руль, ну заодно разобрал колонку (не регулируемую). Колонка тарабанила, был люфт руля верх\низ, право\лево не было. Ну как тут уже писали, вал колонки состоит из двух частей, как телескопическая удочка. Соединены эти части пластиковой вставкой, которая в случае ДТП должна срезаться и колонка должна сложиться как удочка. У меня в этом соединении был небольшой люфт, который на кочках очень неприятно отдавал на весь рулевой механизм. Рейку перебрал, наконечники проверил, бинокль новый. Машина моя ранее была в лобовом дтп. Я не стал ее засверливать, вставлять новые пластиковые пистоны, я просто это место заварил сваркой. Да, варварский метод, но это моя машина, и мое решение. Теперь моя колонка уже не сложится, к сожалению, но и тарабанить перестала раз и навсегда.
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2006042
Ребята после ремонта появился косяк, когда нажимаю на руль он проваливается ( пружинет в средину) и потом возвращается обратно , что сделал не так ?
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2033268
Как вариант, может элементарно не затянута до конца гайка, которой он (руль) на валу крепится.
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2033294
Руль не снимался, но завтра я посмотрю гайку.Вдавливаю руль и по ощущениям проваливается в месте с рулевым валом. Есть предположение что пружина вытягивает вместе с рулем свою часть вала, а вторая часть вала закреплена в муфте. Между валами рулевой сорваны те пластиковые вкладыши.
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2033329
Вполне возможно.
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2033415
  • 5 місяців потому...
Всем привет, может кто подскажет, где можно подтянуть рейку с ГУР в Киеве, читал на форуме, что как бы на каждом СТО можно подтянуть за копейки. Новы не поверите обращался не на одно СТО никто не умеет и не делает такого. Так как присутствует люфт рулевого ездить не комфортно, когда едешь по трасе есть свободный неприятный ход руля, нужно ибо подтянуть или менять рейку, если менять рейку то на какую?
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2080977
Спасибо. Ну по сайту вроде бы как мастера нормальные, посмотрим, что будет после диагностики.
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2081137
Уже много лет покупаем у них рейки на разные авто, рекламаций не было.
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2081161
А у них рейки после восстановления, или как? сколько ходят никто не жалуется?
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2081366
Рейки как новые так и восстановленные, за старую возвращают какието
деньги в зависимости от состояния и дефицитности модели.
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2081415
Ездил на диагностику в этот сервис, по телефону обещали все сделать, в итоге. Диагностику сделали, подтянуть не захотели, сказали ремонт, итого озвучили, приблизительно 1800 грн розобрать там сальники и тд, 600 грн снять поставить, я аж присел, ну и масло гур 300 грн. Как вариант при хужих роскладах охвучили ремонт 3800 ну = снять поставить и масло, я в шоке.
Итог буду искать б.у, так как новую я так понял не найдешь за такие деньги, а те что есть на рынке не оригинал по отзывам, не очень. Может кто посоветует какую ставить говорят что от опель астра хорошо ходят, и идентичны с ланосовскими.
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2083081
  • 4 місяця потому...
задам глупый вопрос: механические рейки с корейцев, поляков и зазов взаимозаменяемы? отличаются только бинокли?
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2118846
Да,так же как и рейки с Кадетов, Астр, Нексий и подобных - подходят.
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2118848
  • 8 місяців потому...
Сегодня заметил люфт руля, взял крепко руль и не вращая, попробовал его пошевелить влево-вправо по горизонтали и вверх-вниз по вертикали.
по вертикали люфт более сильный и появляется этот %№?8%; хруст. При чем его отчетливо слышно.
По горизонтали все ок, если не вжать руль очень сильно внутрь, он типа как чуток продавливается и тогда тоже слышно похрустывание уже более тихое.
перечитав кучу всего определил два узких места:
1) подшипник
2) платиковые втулочки\вкладыши на рулевом валу внутри рулевой колонки. Их найти в продаже никак не могу. Подскажите номер каталожный
upd1   таких втулок нужно 1?
Думаю поменять и одно и другое, раз туда уже буду лезть.
Ну и вопрос к форумчанам из Киева+-100км, если кто делал подскажите СТО или кто готов скооперироваться. Надоел этот хруст.
Змінено користувачем Likhenko
upd1
https://lanos.com.ua/topic/25834-fak-ustranyaem-stuk-v-rulevoy-kolonke/page/10/#findComment-2167792
