Мультиклапан
Последнее время начал замечать, что при срабатывании мультиклапана, он не счелкает как раньше, а слышен один счелчек, и потом тяжелое шипение, как будто его продавливает! бывает, что несколько счелчков, потом шипение! а бывает, что вообще не срабатывает (очень-очень редко)! и это я начал замечать как только потеплело! это что от повышения температуры?! или ему скоро будет кердых...! Да с таким вот боком, недай Бог! при разгерметизации газовода к редуктору, клапан сработает на перекрытие, или весь газ вылетит?!
https://lanos.com.ua/topic/25817-multiklapan/
...при срабатывании мультиклапана, он не счелкает как раньше, а слышен один счелчек, и потом тяжелое шипение, как будто его продавливает!
Та же история и у меня. Баллон под запаску на 42л. Причём такая байда с самого начала после установки газоборудования началась. Зависит от давления паровой фазы в баллоне, давления заправляющей колонки, разности температур газа в баллоне и в ёмкости заправки.
Думаю у себя разобрать мультиклапан и выкинуть нафиг заправочный клапан, надоели уже эти приколы да расход газа тяжело высчитывать. По идее заправочный клапан соединён с поплавком и от него и срабатывает.
Нам уже другие клапана работают - скоростной и что-то еще - люди поправят :) Змінено користувачем vova13
https://lanos.com.ua/topic/25817-multiklapan/#findComment-592001
А раньше в глаза видел устройство мультиклапана? можешь объяснить по пунктам назначение ??? Или из разряда "самоделкин" : " у меня откуда руки растут... что не догадаюсь?"
После таких манипулаций , иногда, появляются интересные фотографии в прессе
https://lanos.com.ua/topic/25817-multiklapan/#findComment-592406
Ребята, так все таки, это только у меня такая байда или есть и у других! сегодня у друга спрашивал, у него мазда 3 с ГБО, тоже сказал, что мультиклапан с потеплением не тручит! а газ под завязку давят?!
П.С.и еще: слышал от одного человека, что задувать газ после срабатывания мультиклапана, нет смысла, так как оно все по обратке утекает в емкость! это правда или голословство??!!!!
https://lanos.com.ua/topic/25817-multiklapan/#findComment-595141
