Рулевая рейка замучила
Перед Ланосом была 9-ка,подтягивание рейки 3 минуты,замена ремкомплекта 1 час.Тут же нет единого мнения ни где где только не советовался,кто говорит-нужно менять всю,кто говорит подтянем(КСТАТИ поднять на подъемник и пол дня как минимум)-будешь ездить.Шо делать? Голова кругом идет.Жду допомоги-СОВЕТОМ.Вообщем картина маслом.
Змінено користувачем rusan
Великі літери заборонені!
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/
arkur35, скажите а зачем Вы свой ник и пароль выложили???
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/#findComment-589999
arkur35, прошу уважно ознайомитись з Павилами форуму!!!!
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/#findComment-590004
прикольно..а ключи от квартиры где лежат..?)) ( больше не флужу. сорри)
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/#findComment-590006
так что такого мистического происходит у Вас с рулевой рейкой? да, говорят, на Девятках её конструкция более логична, но это не говорит о том, что Ланосовскую нужно сразу выбрасывать и ставить новую. И Ланская рейка не "подтягивается", как Девяточная...
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/#findComment-590113
Подтягивается
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/#findComment-590194
И шо тут страшного, и у меня стучала (пробег был около 13тык), ничё, разобрали, все хорошенько смазали, подтянули и собрали, усё по времени гдето 3 часа заняло, потом катался долго и щасливо и новый владелец счас с рейкой проблем неимеет.
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/#findComment-590200
Подтягивается
И потом выбрасывается...
Змінено користувачем F350
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/#findComment-590744
Подтягивается
Это тебе сказали где? Там где запчасти дешёвые? Может сей глубокий тезис пояснить попробуешь?
Ты рейку и её устройство видел вживую? Что там подтягивается и как знаешь?
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/#findComment-590818
За рейку без г/у не уверен - не интересовался :) А вот с г/у НИКОГДА не подтягивайте рейку - уходит в утиль(течет безбожно).
Ага, почитал отзывы про подтяжку без Г/У. Пишут, что дает только временный эффект, иногда тупо клинит (думаю не очень приятная ситуация на оживленном перекрестке и ли на скорости)
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/#findComment-591122
А что ,попросили при регистрации?А где это отображается,по чем вы догодались?
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/#findComment-591144
речь илёт о рейке без ГУРа как я понял. она подтягивается. только с умом и специалистами. мне подтянули. руль стал немного "плотнее" ничего не закусывает (там червячная передача и чтобы она закусила надо реально пережать сухарик). подтягивается подпружиненый сухарик который прижимает одну пару червяка к другой (рейке). этим выбираетсялюфт который есть в самой передаче но не убирается люфт рейки в втулке - звуки хоть и стали тише но остались
после подтяжки проехал уже почти 1000 - нареканий нет
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/#findComment-591546
у друга сенс, покупал новым. через короткое время застучала рейка, поменяли по гарантии. после замены на новую отъездил 130тыщ, пару раз ее подтягивали и один раз ставили второпласт. недавно он решил ее поменять так как она начала тарабанить очень сильно, думали что стабилизатор открутился. так как человека который мог бы ее нормально сделать не нашли купили новую в сборе с новыми рулевыми тягами и карданчиком (или как он называется)который соединяет релевую колонку и рейку.
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/#findComment-591997
Мне вот интересно, неужели нельзя было по-нормальному рейку сделать, как на Кадете, Астре. Они по 20 лет отходили и нормально - стучат только реставрированные польские. Кстати, кто знает, как на Нексиях ходят рейки?
https://lanos.com.ua/topic/25809-rulevaya-reyka-zamuchila/#findComment-592189
