Тормозные диски
Заехал на СТО так сказать на плановый осмотр(30 тыс). все ничего но мастера огорчили по поводу тормозных дисков. Говорят что сильно изношены они у меня как для 30 тыс., и тысяч через 10 надо будет менять. Это у всех так или я такой фартовый :( кстати колодки говорят еще тысячь двадцать пройдут .
https://lanos.com.ua/topic/2579-tormoznye-diski/
да наверно не у всех так.у меня например родные есчо (73000).
https://lanos.com.ua/topic/2579-tormoznye-diski/#findComment-54569
ну мастерам низачьот если они думали менять диски без замены клодок! они меняются ТОЛЬКО вместе!
тоесть колодки менять отдельно от дисков можно... а если ставиш новые диски - то обязательно и новые колодки надо!
а вообще 40 тыщ вполне возможно для замены дисков - смотря как ездиш...
новые диски стоят на вересневой 120 грн /пара
колодки около 50-60 грн за комлект
если менять поотдельности - диск / колодка будут неравномерно притираться... а это чревато новой заменой через 15-20 тыщ...
https://lanos.com.ua/topic/2579-tormoznye-diski/#findComment-54573
...мастера огорчили по поводу тормозных дисков. Говорят что сильно изношены они у меня как для 30 тыс., и тысяч через 10 надо будет менять. кстати колодки говорят еще тысячь двадцать пройдут ...
А колодки у тебя с нуля стоят или менял уже? Если с нуля то выкини их и больше такое Г. не покупай ! В первую очередь должны снашиваться колодки, а не диски. Все остальное от лукавого.
https://lanos.com.ua/topic/2579-tormoznye-diski/#findComment-54578
Так они и предлагали мне на сорока тысячах поменять и диски и колодки. Колодки я уже купил, хотел сейчас поменять, вместе с тормозухой :(
Даже не знаю как будет правильнее...
https://lanos.com.ua/topic/2579-tormoznye-diski/#findComment-54579
Я менял себе диски сразу с колодками на 40 000. Износились кошмар...
https://lanos.com.ua/topic/2579-tormoznye-diski/#findComment-54580
я колодки купил феродо премьер(на есо-автотехникс). Они хоть диски не едят ? :)
https://lanos.com.ua/topic/2579-tormoznye-diski/#findComment-54581
+1 - если колодки редкое Г то они запросто могут за 20-30 тыщ стереть диски до состояния bad.gif
https://lanos.com.ua/topic/2579-tormoznye-diski/#findComment-54582
новые колодки притрутся к старому диску
тоесть рельеф будет такой же как у диска...
https://lanos.com.ua/topic/2579-tormoznye-diski/#findComment-54583
