Подскажите пожалуйста, если с салона посмотреть под руль то видно рулевую колонку и там есть пластиковый хамут, а чуть далее к моторному отсеку идет типа переходник куда входит рулевая колонка и с другой стороны вставляется рулевая рейка, Так вот вопрос??? Рулевая колонка которая входит в этот переходник она зажимается болтом, но у меня просто вставлен болт а вот гайки нет, посмотрите пожалуйста у себя на авто, есть ли эта гайка или нет???
Заранее благодарен
https://lanos.com.ua/topic/25771-rulevaya-kolonka/
Колёса давно подкачивал? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25771-rulevaya-kolonka/#findComment-655730
Неделю назад думал чего же так руль туго крутится и скрип при повороте, померил давление 1.5 на всех причем колесах, подкачал до двух, теперь непривычно легко крутится, но скрип зараза остался, но только если руль выкручивать до упора влево. Кто знает почему скрипит?
Змінено користувачем flintj
https://lanos.com.ua/topic/25771-rulevaya-kolonka/#findComment-655784
А в сравнении с другими авто?
Я обычно проверяю путем пробы двух стоящих рядом машин.
https://lanos.com.ua/topic/25771-rulevaya-kolonka/#findComment-659025
