Подскажите кто сталкивался с таким:
Машинка дергается на холодную(без прогрева) или когда просто на малых оборотах жмеш педаль (1000-1500),это хорошо заметно когда утром выезжаеш со стоянки или при тянучки в городе.
Прошывал-5или 6 раз
Замена :свечи(3 ком),сеточка(б\бака),топ.ф-тр
Проверял датчик коленвала
Форсунки чистили на стенде(долго)
Сейчас поставили родную прошивку,результат - 0
Ланос 1.6 пробег 30тыс
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/
Было такое же! На холодную ваще не возможно было ехать,дергалось ужасно!
Сделал полное ТО с заменой всех жидкостей,фильтров,сеточки в баке,стало лучше,Но все равно дергалась...
Оказалось все намного проще...это была проводка,я так думаю массы!
Я просто весь жгут проводов под капотом подергал,обжал все,почистил все колокди (соединения) и забыл навсегда об этой проблеме.
Кстати у меня тоже 1.6!
Змінено користувачем Vyper
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-588910
Попробуй поменять РХХ и посмотри сканером, чтобы равномерно менялся сигнал с ДПДЗ.
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-588911
+1 вначале почисти его! если результата "0" тогда проверяй сигнал!
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-588918
По поводу проводки ся понял,хтя частично дергал и перетянул массы(-),а вот по поводу РХХ-? я снял,помыл,хотя он был чистый.На холостых обороты неплавают,работает ровно што холодная што гарячая.
Vyper-а какие раземы поточнее ты чистил.
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-588935
Да все колодки что мог достать! Основные канеша это которые под черной крышечкой (возле АБС,если она есть) и колодки РХХ и ДПЗД (последние даже брызгал ВД,незнаю правильно или нет,но хуже не было)
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-588990
Бывают и у меня такие подергивания am.gif при переходе к принудительному ХХ (торможении двигателем) и (или) езде на 1-й передаче с малыми оборотами. Все вышеописанное проделал: чистил РХХ многократно, пропаял все обжимки проводки под капотом и в салоне авто, перепрошил ЭБУ, форсунки чистил. Эффект рывков немного ослабляется при замене свечей. Ставил разные: Denso K20PRU-11, Denso Q20PRU-11, Denso Iridium IK20, Bosh FR8DCX+. Заправлялся различными бензинами на разных заправках - чуть меньше дергается на 92-ом. При включенном кондиционере подергивания также ослабевают. Сейчас решил больше не тратить на это нервы, езжу немного подигрывая сцеплением по необходимости. ac.gif
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-589008
у меня такая же хрень присутствует <_< думал чистить всю топливную....час назад меня осенило "дай проверю высоковольтные провода"два по 2,5 ком,один 6,5 ком,идин 3,5 ком,щас поменял провода дергание при переключении передач пропало :energy: посмотрю как вечером будет на холодную ехать...
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-589096
Помоему, это косвенное подтверждение плохой работе РХХ. Чем больше он открыт, тем больше шагов нужно, чтобы он существенно повлиял на обороты двигателя, поэтому его глюки меньше заметны. Думаю глюки заключаются в подклинивании, тоесть он может пропускать "команды" на изменение своего положения.
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-589107
Ещлщшто перелахматил все раземы - 0
Остались провода,лямбда и РХХ а и заглушить клапан рециркуляции.
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-589185
так проверь мультиметром высоковольтнае провода!!!большой разницы в них не должно быть 8-)
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-589203
Лямбда на холодную непричечем, она что не работает что не контролируется.
Можешь "помучить" РХХ. Заведи машину и к двигателю. Сними с верха дроссельного узла заглушку, которая побольше. При этом ты сделаешь подсос воздуха за РХХ и он будет закрываться, чтобы его компенсировать. Соответственно сначала повысятся обороты и за 3-5 сек должны упасть до нормальных. Потом закрываешь подсос, обороты сильно падают но РХХ должен их успеть восстановить (если не успеет, то от точно плохо работает). Проделать такое несколько раз, дожидаясь установления оборотов после открытия/закрытия. Обороты должны менятся плавно и уверенно (при этом еще можно и погазовать - подождать пока обороты упадут в каждом из режимов). Потом включить кучу нагрузки (весь свет, обогрев, кондиционер) и проделать все заново.
Если РХХ подклинивает, то после таких операций обычно начинает работать лучше. Все это можно повторить при разной степени прогрева двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-589447
Токошто проверил :
все происходило точно как ты писал и машинка незаглохла но результата это недалоeu.gif
Еще варианты?
Может дело в форсунках?
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-589803
Я эти раземы проверял,все впорядке.
А кто знает как регулировать др.заслонку,я делаю так:отвинчиваю винт пока неначнет закусывать а потом понемногу поджимаю пока неперестанет закусывать.Может я неверно делаю?bh.gif
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-590450
Также, как описал vuk, регулировал положение дроссельной заслонки. Как были подергивания на переходных режимах, так и остались.
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-592756
Короче узнал я в нете скоко стоят провода(230),катушки(2800)ai.gif и.т.д но нужно было сездить в селоSM068.giffx.gif ,пробег 500 км. на 95-ом. ОККО при скорости (120-160fc.gif длительно) и все наладилось,перестала дергаться и начала работать ровно.Может это было что прошывки менял каждые три дня или блок както обучилсяcp.gif Короче фантастика,расход стал 7.2 литра (трасса) После приезда заменил чип на спорт,два дня полет нормальный,расход ???потом отпишусь.smile_flag_ukr.gif
P.S Регулятор ХХ не менял только сделал как писала Sandra_ перед отездкой и при замене на прошивку спорт после приезда. cq.gif
Змінено користувачем vuk
https://lanos.com.ua/topic/25734-lanos-16/#findComment-596130
