перебои в работе 1 цилиндра
Уже давно стал замечать что двигатель как бы подтраивает. На холостых его как бы колбасит(нестабильная работа) а особенно это ощущается при ускорении. Заменил свечи заменил провода все так же и все тоже. Решил испробовать проверенный дедовский метод снял защиту двигателя завел машину на 6-7 секунд и залес в яму давай трогать выхлопные патрубки с каждого цилиндра пока тепло не распределилось равномерно. Так вот 2 3 4 патрубки с цилиндров горячущие а с 1 теплый что я свободно мог держать руку. Сразу скажу свечи и провода подменял результат нулевой. у кого какие есть еще мысли? Грешу на разрегулированные клапана может быть?
https://lanos.com.ua/topic/25697-pereboi-v-rabote-1-tsilindra/
Проверь искру на каждом цилиндре поочередно снимая насвечники при работающем двигателе так ты проверишь исправен ли модуль зажигания
https://lanos.com.ua/topic/25697-pereboi-v-rabote-1-tsilindra/#findComment-588330
Модуль исправен недавно подменял. Искра есть. тут походу надо копнуть глубже. Логично предположить что тут либо что то с клапанами (чета последняя регулировка на СТО 2-3 тысячи назад мне невнушила доверия) либо что намного хуже с форсункой. Он ведь работает но как будто ему чета нехватает.
https://lanos.com.ua/topic/25697-pereboi-v-rabote-1-tsilindra/#findComment-588353
Форсунки запросто могли засориться. Можно самому почистить 1 час работы
https://lanos.com.ua/topic/25697-pereboi-v-rabote-1-tsilindra/#findComment-588360
Такая же ситуация, только мотор 1.5, только у меня то проявлется то нет :wacko:. Бывает заведу как начнет колбасить, заглушу обртано заведу норм... заезжал на диагностику показала что ошибок нет, сказали езди пока больше не проявится. Кстати, ты чиповался?
https://lanos.com.ua/topic/25697-pereboi-v-rabote-1-tsilindra/#findComment-588361
...а как раз вот так вот делать ни в коем случае нельзя (по крайней мере для двигла 1,5) -- модуль зажигания умрёт сразу же!!!!!!!!!!!.....разве что в насвечнике должен находиться разрядник, то есть свеча!!!
https://lanos.com.ua/topic/25697-pereboi-v-rabote-1-tsilindra/#findComment-588757
За модуль знаю уже так на машине друга один модуль умер из за таких проверок гаражным дядей васей говорят даже комп может приказать долго жить. Недавно перепрошивался думал поможет избавится от троения- непомогло. Тут скорее механическое чем електронное неисправность. Если сегодня руки дойдут полезу всетаки до клапанов проверю если нет то у меня одна мысль-форсунка...
Еще сегодня хочу взять у друга компресометр померять компрессию. Вопрос к знатокам какой предохранитель надо вытащить чтоб двигатель не заводился а крутился стартером чтоб замерять компрессию?
https://lanos.com.ua/topic/25697-pereboi-v-rabote-1-tsilindra/#findComment-588843
Можно просто разеденить разем который находится под катушкой.По форме он как на датчике РХХ.
https://lanos.com.ua/topic/25697-pereboi-v-rabote-1-tsilindra/#findComment-589227
На 77 тис. маю схожі проблеми, тільки на третьому циліндрі <_<
(єдине, що не перевіряв температуру патрубків на дотик
зате постійно в нагарі була свічка №3)
Вчора заїхав до пана Юрія 8-)
Не знаю, що стало причиною (чи масло Castrol Magnatec 5W40, чи висока якість деталей двигуна, чи усьо зразу :shecry: ), але "вскрытие показало", що я попав на пару кілогривень (заміна розподільчого вала, штовхачів, прокладок, масла та фільтрів + робота).
фото тут
Змінено користувачем andrey911
https://lanos.com.ua/topic/25697-pereboi-v-rabote-1-tsilindra/#findComment-589501
Сегодня померял компрессию в цилиндрах...ОГОРЧЕН. В 2.3.4 цилиндрах 14 единиц в 1 еле еле дотягивает до 11 единиц отсюда и нестабильность в работе типает его бедного как при гарячке. До клапанов лесть не хочется (машина на гарантии) с недели поеду ругаться пускай смотрят что к чему.
Змінено користувачем aleks_77
https://lanos.com.ua/topic/25697-pereboi-v-rabote-1-tsilindra/#findComment-591622
Сегодня со знакомым отрегулировали клапана. Зажаты были просто ужас.На некоторые выпускные не заходил щюп 0.20 В довесок к тому еще и полностью небыла закручена крышка клапанов просто от руки зажата как масло не бежало я просто незнаю. Выставили зазоры выпуск 0.30 впуск 0.15. В итоге давление во всех цилиндрах ровно 14 единиц. На ходу пока непробовали.Правда клапана стали более пошумнее чем были
https://lanos.com.ua/topic/25697-pereboi-v-rabote-1-tsilindra/#findComment-592753
Сегодня менял прокладку под крышкой клапанов и перепроверил регулировку впуск 0.15 выпуск 0.30. Только что то шумновато работает даже после прогрева никто из вас не пробовал уменьшать зазоры? Слышал что на станциях сознательно уменьшают зазоры чтоб тише работала.
https://lanos.com.ua/topic/25697-pereboi-v-rabote-1-tsilindra/#findComment-596018
