стекло птф
михУН
подскажите, как снять в птф стекло от прокладки? защелки поснимал а стекло не могу отодрать?
Дык оно на герметике сидит. Нужно нагреть феном и отодрать.
Если стекло под замену,то можно не мучаться и разбить его) Осколки выковорял и всё!
1.А где купить стекло в Киевве и сколько оно стоит?
2. и если я уже два дня катаюсь с разбитым стеклом (с большой дыркой в нем) ПТФ то нужно уже всю противотуманку менть? или можно акуратно пыльс отражателя убрать и все?
3. Для замены стекла нужно ли снимать противотуманку или можно так стекло поменть?
4. Если нужно снимать ПТФ это очень геморно и как это сделать?
Спасибо.
я за последние пол года поменял 5 стекол, капец просто
зимой три стекла разбилось, недавно два...
я уже просто набил руку на этом...
надо снимать фару, иначе стекло не поменять
для этого проще всего снять фару головного света /два болтика, одна гаечка/
и потом спокойно открутить гаечки ПТФ-ки
она выпадет вперед, отсоединить разъем, взять фару в руки...
снять 4-е защелки
стекло нужно просто кусками отламывать плоскогубцами, после чего
почистить отверткой посадочное место для нового герметика /любого силиконового/...
стекло стоит 30 грн /украинское/, 60 польское /нет ни какого смысла/
протереть пыль, все поставить на место обратно.
они все равно для красоты на наших авто, так что париться не стоит.
я свои обе полностью реставрировал
- были выломаны из корпуса фары шпильки, на которых она держится
- были отломаны пластиковые держатели рефлектора /думаю, они у многих уже давно не целы/
Эпоксидка творит чудеса..
Фары стоят как новые /местами лучше/, исправно работают
Ремонт/реставрация стоит копейки в сравнении с новыми, которые очень быстро становятся б/у
имхо все
Я брал украинское за 20 грн., а wesem - за 40. Позволю себе не согласится, укр - не стоит брать, т.к. лопается гораздо чаще. А вот всетаки wesem и если есть польское - понадежнее однозначно.
А где в Киеве продаются стёкла на ПТФ?
я себе брал на Перова. спрашивать в ларьках с туманками. цена вопроса - 25 грн
Авторынок не Лепсе, тебе минут 10 ехать. :)
Спасибо! На Лепсе действительно ехать 3 мин.
Зробити донат
