СПИДОМЕТР работает когда хочет
Спидометр то работает, то нет. Короче живёт своей жизнью.
Есть подозрение на провод на коробке передач.
Подскажите пожалуйста кто с этим сталкивался, что сделать!?
https://lanos.com.ua/topic/2567-spidometr-rabotaet-kogda-hochet/
Было у меня такое. Я даже описывал где-то здесь.
Сиптомы: то пашет, то нет, и от чего зависит эти отказы не понять. Когда пашет, то вообще фантастику показывает. То на скорости около 90-100 уверенно держит 30-40, а чаще (что намного приятнее:D демонстрирует динамику на уровне феррари и порша. До сотни разгон секунд за 5, и легко ложится стрелка за заветные 220 кмчас. Так он около месяца мне мозги парил. А потом я поехал на СТО и по гарантии поменяли датчик, который на коробке торчит. И вся болячка прошла. Хотя теперь так скучаю за теми неописуемыми 220 кмчас на базовом сенсе:)...
https://lanos.com.ua/topic/2567-spidometr-rabotaet-kogda-hochet/#findComment-54483
А машина какая? Если сенс то у сенса бывает привод спидометра глючит, меняется очень легко в течении минут 10.
https://lanos.com.ua/topic/2567-spidometr-rabotaet-kogda-hochet/#findComment-54696
У меня на Сенсе подобное было - то вообще лежал, то прыгал как хотел. Но потом (о чудо! :D ) взял и сам по себе нормально заработал. Я думаю может где-то контакт отходил :?:
https://lanos.com.ua/topic/2567-spidometr-rabotaet-kogda-hochet/#findComment-54854
а у меня километраж периодически перестает крутить! И верхний и нижний.... Спидометр при этом работает нормально! Замечено на поездках более 50-70 км. При этом остановка с выключением зажигания приводит счетчик в чувство. Кто что думает по этому поводу????
https://lanos.com.ua/topic/2567-spidometr-rabotaet-kogda-hochet/#findComment-54889
Пусть так остаётся :lol: , километры меньше мотает, машина дороже стоить будет :lol:
https://lanos.com.ua/topic/2567-spidometr-rabotaet-kogda-hochet/#findComment-55031
Проверь провод массы на двигателе!
У меня были те же симптомы на батином БМВ...
Долго не могли найти проблемму, потом случайно обритили внимание на провод массы, который тупо отпал, прикрутли и все заработало...
https://lanos.com.ua/topic/2567-spidometr-rabotaet-kogda-hochet/#findComment-68483
