Разбивает дверь в петлях
Привет всем! Помогите советом. Недавно появился подлый стук с левой стороны характерный для стареньких автомобилей, наченает разбивать дверь в петлях. Авто новое, както не ожидал такого результата. Может она с завода не правильно отрегулирована,или наши дороги повлияли.  Как избежать дальнейшего ухудшения состояния двери? Это можно было предотвратить? Зарание всемспасибо.    Поиском пользовался, ничего конкретного не нашол.
Змінено користувачем виверн
https://lanos.com.ua/topic/25655-razbivaet-dver-v-petlyah/
Один виток изоленты на скобе замка, тот что в стойке решит проблему стука
Змінено користувачем Igr44
https://lanos.com.ua/topic/25655-razbivaet-dver-v-petlyah/#findComment-587558
Cтучит в петлях   когда дверь закрыта , петли остаются без нагрузки, и тоа выроботка стучит, отдая звук в среднюю стойку. На опеле я смазывал густой смзкой которая гасила звук но опелю было 20 лет,а здесь полтора года  обидно
https://lanos.com.ua/topic/25655-razbivaet-dver-v-petlyah/#findComment-587571
Ну не знаю. было и у меня такое, примотал изолентой, дверь на кочках затихла. потом изолента протерлась, но шума вновь не появилось.
Согласен что несколько рано по возрасту чтобы двери начали стучать, но может ктото из знакомых или близких в твое отсутствие на дверях катается? :)
https://lanos.com.ua/topic/25655-razbivaet-dver-v-petlyah/#findComment-587606
Нечего не понятно стучит что об что? Авто 2008 так там просто петли к кузову и дверки не дожаты, у меня так было я что бы дожать передние дверки(петли) к кузову надо снимать фары, подкрылки и криля я так делал или спец ключ.
https://lanos.com.ua/topic/25655-razbivaet-dver-v-petlyah/#findComment-588202
Вы видели как "спецы" на авторынке проверяют водительскую дверь, немножко приоткрыв ейо шатают вверх - вниз, и разбивается в самих стержнях петель
https://lanos.com.ua/topic/25655-razbivaet-dver-v-petlyah/#findComment-588450
Нет я не видел потому что на авторынке никогда не был :hohotushka: Но я понял в чем проблема, нужно просто поменять петли, наверно брак метала. Я не думаю что это проблема самому все можно сделать.
https://lanos.com.ua/topic/25655-razbivaet-dver-v-petlyah/#findComment-593931
