двигатель
Привіт всім!
спостерігаю, що при прогріві двигуна на бензині, виходить велика затрата палива. авто у мене на газу. кожен ранок прогріваю на бензині десь по 5 хв, а тоді перемикаюсь на газ. якщо так робити тиждень, то десь за 7-8 днів у мене виходить 5-6 л бензину. де він може у мене діватись. є підозра, що при прогріві десь протікає, бо трохи смердить бензином. але в яких місцях треба дивитись "утечку" пального? питання: де може протікати бензин??? бо, мабуть, через швидке випаровування, неможливо вислідити мокре місце. (бензиновий насос, при роботі на газу, вимикається)
Змінено користувачем Толік
https://lanos.com.ua/topic/25642-dvigatel/
На холодном двигателе, при прогреве расход может составлять 3-4 л. в час. В среднем, за 5 мин. - около 2-2,5 л/ч. Если прогреваться только по одному разу в день, то 5 мин.*8 дней=40 мин. А это примерно 1,5-2 литра. Но, думаю, что прогревов в день немного больше. Как минимум два. Итого уже имеем 3-4 л. в неделю. А если прогреваться чаще, то и расход выше. Может и нет никакой проблемы? :)
https://lanos.com.ua/topic/25642-dvigatel/#findComment-587265
  Эгеш,может никакой проблеммы нет.Замеряй точнее.А утечку найти вообще не проблемма(если она есть).Пройдись по трубопроводу от бака до форсунки,если где есть течь ,то увидиш сразу.
https://lanos.com.ua/topic/25642-dvigatel/#findComment-587404
Вот, нашел подходящую тему.
Ищите ответы там.
Закрыто.
https://lanos.com.ua/topic/25642-dvigatel/#findComment-587406
