Жрет резину сзади, в чем дело?
Такая проблема. Пришло лето поставил летнюю резину она у меня отдельно на дисках легкосплавных R14 (зима на стальных R14). Где то через 1000 км обратил внимание что левую сторону ест изнутри, причем протектор выедает через один (т. е. один сильно ест, следующий почти не трогает). Заехал на стенд, думал балку погнул. Стенд показал: развал - налево -1градус 40минут, направо -1градус 50минут. схождение по нолям. Как я понимаю все в пределах нормы. Думал дело в балансировке - проверил, тоже все ОК... Причем жрало только левое колесо, правое не трогало. Поменял левое и правое колесо местами. То которое жрало, так и продолжает жрать, то которое не жрало, после пробега 500...600км начинает немного подъедать. Не могу понять в чем дело....
P.s. сайленблоки на балке в норме, подшипники и амортизаторы тоже все ОК.
P.p.s. резина Falken ziex ZE-326 185x60 R14 с рождения стояла с зади, прошла 42 т.км, резине 3и года. Протектор в норме, по моим предположением его еще хватило бы тысяч на 10...12. Т.е. почти на 2а сезона.
Может кто знает в чем дело???
https://lanos.com.ua/topic/25617-zhret-rezinu-szadi-v-chem-delo/
Резина направленная или нет?
Как это поставил с лева на право?
Если направленная, то надо переобувать, а не переставлять колеса.
Если не направленная, то снаружи на покрышке должна быть надпись outside, а внутри inside, или что-то в этом роде.
Змінено користувачем Mika
https://lanos.com.ua/topic/25617-zhret-rezinu-szadi-v-chem-delo/#findComment-586724
Чудес не бывает. Пятнистое "пожирание" резины (причем только одного колеса!) часто есть следствием неправильной работы подвески. Вот нашёл на "дружественном" форуме ССЫЛКУ, проконсультируйтесь там.
https://lanos.com.ua/topic/25617-zhret-rezinu-szadi-v-chem-delo/#findComment-586780
резина не направленная, никаких надписей типа outside, inside - нет
https://lanos.com.ua/topic/25617-zhret-rezinu-szadi-v-chem-delo/#findComment-586783
Ненаправленная резина тоже должна ставится правильно. У меня при покупке авто 2 колеса стояло правильно, а с другой стороны не правильно.
Вот такие у нас, шараш-монтажники.
Сзади, собственно как таковой подвески нет.
Балка на 2 не убиваемых сайлентблоках, 2 пружины и 2 амортизатора.
Может проблема в подшипниках ступицы?
Какой пробег авто?
https://lanos.com.ua/topic/25617-zhret-rezinu-szadi-v-chem-delo/#findComment-586860
Пробег авто 81.000км. Подшипники в норме. Один осенью поменял, второй в отличном состоянии.
Попробую сделать фото того как выедает протектор и выложить здесь.
https://lanos.com.ua/topic/25617-zhret-rezinu-szadi-v-chem-delo/#findComment-588720
...обратил внимание что левую сторону ест изнутри, причем протектор выедает через один (т. е. один сильно ест, следующий почти не трогает). Заехал на стенд, думал балку погнул....
Балка в ЛЮБОМ БЭУшном Ланосе прогнута, у кого больше или меньше, ещё причина износа протектора "Через одну шашку" слабое давление в колесе.
Раньше у меня была 21099 так на ней резина терлась равномерно, а Ланос так и норовит схавать внутреннюю часть протектора.
https://lanos.com.ua/topic/25617-zhret-rezinu-szadi-v-chem-delo/#findComment-640287
У меня такой же прикол был, оказалось диск подогнут, при том, что кованный!!! Долго мучился, пока нашел, где его можно было выровнять, когда это сделал, жрать резину перестало, а до этого кусками выедало...
https://lanos.com.ua/topic/25617-zhret-rezinu-szadi-v-chem-delo/#findComment-645107
