второй дк
гдето слышал можно удалить второй дк поставив вместо него какойто кондесатор.кто что конкретное может сказать пишите.чиповка не интересует.зарание спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/25587-vtoroy-dk/
Змінено користувачем SEPT
https://lanos.com.ua/topic/25587-vtoroy-dk/#findComment-586280
Извиняюсь конечно, что такое "дк"? Датчик кислорода, датчик коленвала... и почему их, собственно, два в машине?.. :oops:
ДК всегда был дат.кислорода.
Коленвала---ДПКВ.
Два--- потому шо ШевиЛанос. Нормы токсичности Е-3.
Херня это все.
https://lanos.com.ua/topic/25587-vtoroy-dk/#findComment-586489
второй ДК контролирует работу катализатора. Если стоит задача выкинуть катализатор, и не хочется перепрошивать блок управления, есть вариант выточить проставку между вторым ДК и системой выпуска. Смысл весь в том, чтобы ограничить поток выхлопных газов и таким образом обмануть систему. Придется подбирать диаметр отверстия в проставке. Иначе будет гореть Check Engine.
https://lanos.com.ua/topic/25587-vtoroy-dk/#findComment-586562
И участвует в коррекции топлива тоже.
Правильно, только херня это все. Ну кое какой смысл еще в этом ананизме есть там, где нет возможности исключить програмно 2й ДК.
https://lanos.com.ua/topic/25587-vtoroy-dk/#findComment-586821
С 1 МАЯ.не пойму причем диаметр трубы если в ней не будет наполнения?ну неужели нет ничего что можно было бы припаять вместо 2ДК?
Змінено користувачем jeksonwil
https://lanos.com.ua/topic/25587-vtoroy-dk/#findComment-587364
эмулятор лямбды подменяющий сигнал кислородного датчика
гугл тебе в помощь :ay-yay:
https://lanos.com.ua/topic/25587-vtoroy-dk/#findComment-587554
