Уважаемые форумчане!
Подскажите: Lanos 1.4 ТО 30тыс., какой лучше тосол лить, промывать ли систему охлаждения, какие свечи ставить, какую тормозную жидкость лить, и промывать ли тормозную систему, промывать двигатель маслом или залить сразу обычное.
https://lanos.com.ua/topic/25584-opros-po-to/
А ТЕМУ КЛАН зачем создал?
Думаеш быстрее ответы дадут?
https://lanos.com.ua/topic/25584-opros-po-to/#findComment-586105
Зачем сразу на человека напал? Ну видно нечаянно создал, два раза клацнул на кнопку или еще что-то. Лучше бы что-то по теме сказал.
п.с. 'Клан' :D может 'клон'? :)
модераторы, простите
Змінено користувачем algoliya
https://lanos.com.ua/topic/25584-opros-po-to/#findComment-586125
промывать ни чё не надо
тосол - Felix стандарт
свечи DENSO
тормозуха LIQUI MOLY
https://lanos.com.ua/topic/25584-opros-po-to/#findComment-586141
У меня такой авто с 1.4 двиглом, купил в 2007, сейчас пробег 140 000 км, менял 3 раза топливный фильтр, 2 раза ремень ГРМ, 3 раза воздушный фильтр, при 60 тыс наконечники,100 тыс опоры, к мотору не прикасался, только клапана раз в 40 тыс регулировал, масло лью ЛИКВИ МОЛИ 5W50 заменил сразу при покупке авто, тосол ВЕЛВАНА. Тормозуху еще не доливал, мотор промывали на станции промывкой. Свечи покупал на станции там где масло меняю, написано БОШ 3 контакта, в 2007 цена была 380 грн, до сих пор ни разу не выкручивал, работают пока.
Змінено користувачем sashok_t
https://lanos.com.ua/topic/25584-opros-po-to/#findComment-586158
У меня почти полтинник на спидометре. Тоже 1,4. Хочу сделать ТО, как говориться в полном фарше. Поменять ремень, хочу чтобы спецы просмотрели весь кузов, ходовую, проверить двигло...
Т.к. я совсем не спец, в этих делах, прошу помощи. Подскажите, как это лучше сделать в идеале, на что нужно обратить внимание? Интересует, абсолютно всё, что может улучшить и продлить работу автомобиля. Заранее благодарю.
https://lanos.com.ua/topic/25584-opros-po-to/#findComment-591098
Тоже практически 50000 наматал, собираюсь делать ТО. Спецы, подскажите поподробнее что менять на таком пробеге. Ремни, помпу, и т.д.?
https://lanos.com.ua/topic/25584-opros-po-to/#findComment-594552
Ланос 1.4 2007г. Пробег 30950км. Зимой потек радиатор из-под пластикового бачка, поэтому и по регламенту и по необходимости менял Тосол. Тосол брал азмоловский в фирменном магазине в большой канистре.Он до -40 градусов.Кроме этого взят воду дистилированную и промыл систему уже с новым радиатором.Промывку, замену может сделать каждый.Кстати, по поводу радиатора: месяца 2.5 зимой машиной не пользовался и не прогревал(до этого был ВАЗ-21011)может быть поэтому?При замене масла промывку не делал т.к. менял на аналогичное 10W-40, да и на цвет оно не было черным.Тормозную жидкость также заменил, опять-таки в связи с регламентом,но знаю что многие не меняют иездят до 60 тыс. Тормозная система не промывается, а простовыкачиваешь из бачка,заливаешь новую и прокачиваешь, ну и доливать надо.Масло в двигатель ВР, а тормозная GM DOT-4.Свечи надо смотреть по состоянию и возить запасные.У меня DENCO.
https://lanos.com.ua/topic/25584-opros-po-to/#findComment-606423
  • 5 місяців потому...
Вопрос от начинающего. Подскажите пожалуста с такой ситуацией.
Машина б.у. была куплена неделю назад. Пока ездит нормально. Но хотелось бы ее проверить и поменять необходимые расходники. Только так чтоб лапши не навешали и лишнего не сдерли. Подскажите где такое можно сделать.
Машина ланос 1.5 с кондером и гбо.
https://lanos.com.ua/topic/25584-opros-po-to/#findComment-719120
