Вопрос про серворуль
Mr. Mike
Добрый день,
Вопрос скорее к владельцам SXов:
Можно ли переместить руль немного выше, относительно стокового в базе, или только опустить ниже можно?
возможно, есть 4 положения руля.
это по 2 положения вверх и вниз или 1 вверх и 3 вниз?
Почему спрашиваю:
есть проблема со спиной, выставил под себя кресло - теперь баранка
закрывает верхние лампочки на приборке (не видно стрелок поворотов, индикации передних противотуманок,
лампочки бака). Вот и подумал установить серворуль и сдвинуть его чуть выше
Если честно - не знаю, сколько вверх, сколько вниз. Ланос у меня первый. И сразу SX. Завтра на встрече клуба, если попаду, попробую сравнить. А лучше всего - поедь в салон, посмотри SXы. Это оптимальный вариант помоему.
Я заменил стоковую (нерегулируемую) колонку на б/у с SX, с разборки. У нее оказалось 5 фиксированных положений. В среднем положении руль чуть-чуть ниже, чем у нерегулируемой колонки и по 2 положения вверх и вниз.
да. только как описано в инструкции - верхнее положение "нерабочее", а предназначено для более удобной посадки-высадки :)
,не знаю как там описано, но у меня руль стоит в самом верхнем положении;), так привыкли, так и ездим.
Мне-то много и не надо наверх поднимать,
если руль сместиться на 1-1,5 см мне этого будет достаточно
Сместится. Сидел я в машинке с регулируемой колонкой. Руль стоял в самом верхнем положении и был заметно выше, чем в моей. Так что можно ставить.
Согласен в верхнем положении такое впечатление как в автобусе,и не удобно,а для высадки идеал, это как по мне, а у мне около 2 метров.
навмисне відкрив інструкцію. ст. 14. "Верхнє крайнє положення рульового колеса не є робочим, а призначене лише для забезпечення зручної посадки на місце водія та виходу з автомобіля. Не використовуйте це положення кермового колеса для управління автомобілем"
  • 1 рік потому...
Вопрос: выше промелькнуло: можно установить вместо нерегулируемой колонки регулируемую? Собираюсь брать SE, ед. неудобство там для меня это нерегулируемая колонка (низко) ну и совершенно рАгульный (на мой взгляд руль). Вои вопрос можно ли поставить вместо такой конструкции 4-х спицевый руль и регулируемую колонку?
Тема уже не раз оговаривалась.Например-
Спасибо за ссылку - прочту. Я немного неверно выразился, интересует как 4-хспицевый руль, но самое главное - т.н. серворуль, т.е. возможность регулировки по высоте! Т.е если снять рулевую колонку, её нужно вместе с рейкой менять?
Колонку рулевую? Согласен, рейка отдельно. А Кожух под рулем? Расскажите, насколько сложна процедура?
Поиск рулит.
береш одну рулевую колонку и кожух к ней чтод не париться с прорезью под рычаг регулировки (примерно 250грн на разборке) и ставишь рейка не нужна. у меня при микролифте поднятом в самый вверх голова касается потолка проборку ничто не закрывае. понту на самом беле от регулировки по высоте мало.
Ты не прав!
Очень удобная опция, постоянно ею пользуюсь, в зависимости от усталости! И то что писали выше, дескать нельзя крутить руль в верхнем положении руля - ерунда! у меня часто так руль стоит при длительной езде " а ля камаз", очень удобно!
самым верхним положением на ходу не пользуюсь, но вот при стоянке - постоянно. Очень удобно. Поднял и хоть ногу на ногу закидывай :)
а я у себя поменял обычную на регулируемую колонку и пришел к выводу - денги на ветер, регулировка высоты без вылета меня не устраивает
Согласен на все 100-тоже убедился в этом.
    • Немає користувачів, які переглядають цю сторінку.
Зробити донат
