Свет в багажнике
не работает све в багажнике. при снятии плафона не знаю почему коротит и горит предохранитель. лампочка целая короткого нет. Че ето такое?
https://lanos.com.ua/topic/25525-svet-v-bagazhnike/
Предохранитель поменяй!!! А в салоне свет есть???
https://lanos.com.ua/topic/25525-svet-v-bagazhnike/#findComment-585045
в том то и дело что есть. поменял и F1 b F2 но ничего не изменилось
https://lanos.com.ua/topic/25525-svet-v-bagazhnike/#findComment-585048
В замке багажника есть выключатель, он ломается, а по сему нет света ... Так было у меня ..:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/25525-svet-v-bagazhnike/#findComment-585049
Проводку(плафона)посмотри!!! Может где-то провод перетерся и коротит!!!???
https://lanos.com.ua/topic/25525-svet-v-bagazhnike/#findComment-585050
Если плафон и лампа в порядке - смотрите проводку. Чудес не бывает, причина должна быть.
https://lanos.com.ua/topic/25525-svet-v-bagazhnike/#findComment-585056
смотрел провода - не протертие все в норме. а виключатель где находится
https://lanos.com.ua/topic/25525-svet-v-bagazhnike/#findComment-585058
В крышке багажника есть клема, (В механизме замка)
https://lanos.com.ua/topic/25525-svet-v-bagazhnike/#findComment-585062
На крышке багажника. Слева от защелки. К нему еще провод подведен. Если провод соскочил, просто водрузить его на место.
А коротить может именно при извлечении плафона из гнезда. Очень просто задеть контактами лампы за корпус авто.
https://lanos.com.ua/topic/25525-svet-v-bagazhnike/#findComment-585066
не работает свет в багажнике. при снятии плафона не знаю почему коротит и горит предохранитель. лампочка целая короткого нет. Че ето такое?
Тут все просто:
1. на плафон в багажнике подается постоянный плюс, а минус через концевик в замке подается при открытии.
2. Если при открытии минус не подается, то и плафон светить не будет.
3. Если доставать плафон, то там большой открытый контакт, если на нем плюс - очень сложно его достать и не коротнуть на корпус. :) В данном случае я переворачиваю разъем так чтобы постоянный плюс попадал на короткий контакт, тогда если при вынимании Вы закоротите большой открытый контакт на кузов - то просто загорится лампа и КЗ не будет.
4. Ну и самый простой вариант не работоспособности плафона - сгорела лампа :)
https://lanos.com.ua/topic/25525-svet-v-bagazhnike/#findComment-585087
Подскажите, пожалуйста, как снимаеться плафон в багажнике?
Подкавыривается отверткой и выпадает
https://lanos.com.ua/topic/25525-svet-v-bagazhnike/#findComment-585185
Я если нужно лампочку заменить, то выдавливаю плафончик изнутри, пальцем сзади можно вытолкнуть
https://lanos.com.ua/topic/25525-svet-v-bagazhnike/#findComment-585216
