пропала 5 на ланусе 1.5
Вопрос из разряда - попробуй угадай че я хочу :)
https://lanos.com.ua/topic/25515-propala-5-na-lanuse-15/#findComment-584894
:lol: надо перенести в ветку юмор!
Что такое "5", которое пропало? Как это "5" связано с водительским стажем? И какие именно запчасти, связанные в пропавшим числом "5" и твоим водительским стажем, нужны?
https://lanos.com.ua/topic/25515-propala-5-na-lanuse-15/#findComment-584923
Мне одному "ланус" очень напоминает "анус"? :lol:
Нет - просто остальные более культурные :)
сначала я читал: пропала 5 на 1.5, т.е. сзади на шильде осталось только 1.
потом понял что это о 5-той передаче идет речь
теперь читаю - водительский стаж 2 года, кикие нужны запчасти чтобы его повысить...
ну и т.д.
Это точно из области юмора :)
https://lanos.com.ua/topic/25515-propala-5-na-lanuse-15/#findComment-584990
это ребус. Я тоже сначала подумал что цифра отпала... Если не работает 5 передача то зачем указывать стаж? 2 года автор считает много или мало?
https://lanos.com.ua/topic/25515-propala-5-na-lanuse-15/#findComment-585014
Вот вы недогадливые :joking: Всё намного проще. Водительский стаж 2 года означает,что согласно ПДД уже можно ездить со скоростью более 70 км/ч,а для того чтоб ездить более 70-ти нужна 5-я передача,а она видимо как оказалось не работает :verysad:
Змінено користувачем 20vlad78
https://lanos.com.ua/topic/25515-propala-5-na-lanuse-15/#findComment-585243
Ой блін, які ж ви всі розумні. Обгадили пацана і тішаться як діти. Питання було про проблеми з коробкою, це ж козлу понятно. А якщо конкретної поради дати не можете, то ж мовчіть у дві дірки і не піртеся :bravo:
Змінено користувачем TATKO
https://lanos.com.ua/topic/25515-propala-5-na-lanuse-15/#findComment-585269
Ты б помягче выражался здесь. Критика была конструктивной: проблема сформулирована некорректно. По поводу вот этого: "це ж козлу понятно": радуйся про себя, пожалуйста, что ты такой понятливый.
А топик-стартеру советую все-таки прояснить проблему, если всё именно так, как говорит 20vlad78, то можно начинать обсуждать проблему. Если не работает 5 передача, то в чём это проявляется: не втыкается рычаг в нужное гнездо, либо при включении передачи имеют место какие-то проблемы. Нужно понять: в чём дело конкретно, чтобы давать дельные советы.
https://lanos.com.ua/topic/25515-propala-5-na-lanuse-15/#findComment-585550
Чудово. Критика подіяла. Починають "великі специ" :wink: хоч щось по темі писати
https://lanos.com.ua/topic/25515-propala-5-na-lanuse-15/#findComment-585676
