подскажите
стояла родная резина 175/70 r13
2колеса испорчены, восстановлению не подлежат, есть 2 резины 155/80 r13 можно ли их совместить?
пример
передние 2x 175/70 r3
задник 2x 155/80 r13
или наоборот?
https://lanos.com.ua/topic/25500-podskazhite/
Не желательно. :ay-yay:Но на крайняк так и ставь.:unsure:
https://lanos.com.ua/topic/25500-podskazhite/#findComment-584486
31.4. Запрещается эксплуатация транспортных средств в соответствии с законодательством при наличии таких технических неисправностей и несоответствия таким требованиям:
31.4.5. Колеса и шины:
а) шины легковых автомобилей и грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой до 3,5 т имеют остаточную высоту рисунка протектора менее 1,6 мм, грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т - 1,0 мм, автобусов - 2,0 мм, мотоциклов и мопедов - 0,8 мм.
Для прицепов устанавливаются нормы остаточной высоты рисунка протектора шин, аналогичные нормам для шин автомобилей-тягачей;
б) шины имеют местные повреждения (порезы, разрывы и т.п.), которые оголяют корд, а также расслоение каркаса, отслоение протектора и боковины;
в) шины по размеру или допустимой нагрузке не отвечают модели транспортного средства;
г) на одну ось транспортного средства установлены диагональные шины вместе с радиальными, ошипованные и неошипованные, морозостойкие и неморозостойкие, шины разных размеров или конструкций, а также шины разных моделей с разными рисунками протектора для легковых автомобилей, разными типами рисунков протектора - для грузовых автомобилей;
гг) на переднюю ось транспортного средства установлены радиальные шины, а на другую (другие) - диагональные;
д) на передней оси автобуса, который выполняет междугородные перевозки, установлены шины с восстановленным протектором, а на других осях - шины, восстановленные по второму классу ремонта;
е) на передней оси легковых автомобилей и автобусов (кроме автобусов, которые выполняют междугородные перевозки) установлены шины, восстановленные по второму классу ремонта;
есть) отсутствующий болт крепления или есть трещины диска и ободов колес;
https://lanos.com.ua/topic/25500-podskazhite/#findComment-584497
C этого п.п. подходит:
Все остальное " Что не запрещено - то разрешено."
https://lanos.com.ua/topic/25500-podskazhite/#findComment-584789
ставь ,ничего не будет, там только ширина разная а высота одинаковая .
https://lanos.com.ua/topic/25500-podskazhite/#findComment-584921
