Жена оседлала мое 1.4, недели 2 отъездила БЦ-Борисполь. Вчера приехала со словами "поломался мотор".
Когда я начал заводить то именно "поломался мотор", звук вроде коленвал крошит остатки шатунов и поршней в картере.
но как только завелся все нормально - ровно работает двигатель.
Короче с электриком сняли стартер - никаких поломок (подключали к аккуму, крутили бендикс), единственное подшипник бендикса вроде крутится в крышке - прослаблено место посадки внешней обоймы.
Перемазали собрали завожу -- тоже самое... второй раз тоже... (грохот пока крутит стартер)
третий все нормально , раз 20 уже заводился все ок.
Вопрос - Что это было и надолго ли нормализовалось?
ps жена частенько передерживала стартер ключом (заводила еще когда двиг уже работал)
венец маховика целый
https://lanos.com.ua/topic/25492-starter-stranno-gremit/
Не знаю, подобная ли ситуация, у меня была недавно проблема со стартером, выделывался, трещал, потом не с первого раза стал заводится, потом не со второго и не стретьего, 4-го и т..д. , пока в один прекрасный момент машина отказалась заводится вообще, при том что перед этим на 2 недели всё пропало. В итоге пришлось менять бендикс, который на Ланос 1,4 еле нашел за 450грн (везде были свыше 550).
Хорошо что это было во дворе и СТО было в 100м.
https://lanos.com.ua/topic/25492-starter-stranno-gremit/#findComment-584175
я тоже к бендиксу склоняюсь. :verysad:
А стартер попроще нельзя втулить , от сенса например?
https://lanos.com.ua/topic/25492-starter-stranno-gremit/#findComment-584196
У меня тоже такое было, когда заводишь грохот вроде стартер внутри развалился, проблема была во втягивающем реле - втягивало но не соеденяло нормально контакты, потом вообще работать перестало, купил новое - 250грн на Перова, подходит еще со шкоды фелиция вроде.
С сенса и с обычного ланоса не подходит, только ланос 1,4.
https://lanos.com.ua/topic/25492-starter-stranno-gremit/#findComment-584818
